Septiken renner tilbake i skåla etter bytte til el.toalett.
DieselDahl
En kompis kjøpte seg Bavaria 37 sport nå og på turen hjem fra Karmøy oppdaget vi at septiken renner tilbake i skåla etter flushing. Bavaria bygger nemlig båtene med vegghengt septiktank og pumpedo. Dvs det kan godt tenkes at denne 2004 modellen ikke hadde tank originalt da tømmeventilen så noe ettermontert ut og det gjorde tanken også da den hang temmelig løst i etpar treskruer.... Det er plenty med plass i båten til å montere tanken lavt men da trengs pumpe for å tømme den (dyrt) og tanken må formtilpasses (dyrere). Jeg antar at med håndpumpet toalett vil det ikke kunne renne noe tilbake og det er nok bare det som står i slangen som returnerer men tanken er altså montert bak i motorrommet så det blir jo en lang slange....
Har noen erfaring med en ventil som fungerer eller andre idéer på hvordan løse dette?
Kjenner ikke den løsningen så godt akkurat - men alle toaletter har vel en joker ventil for å forhindre tilbakeslag?
Ville enten vasket systemet, demontert og satt inn ny joker ventil eller sørget for alltid å pumpe såpass med vann at det ikke kommer noen etterladenskaper tilbake i skåla.
Ville startet med joker ventilen uansett.
Been there, done that !!
Jeg hadde også samme problem på min båt da jeg overtok den. Der går septikkslangen fra toalettet i en fin bøy opp før den går ned i septikktanken i motorrommet. Kikket på nettet og fant at utløpsventilen i pumpa måtte byttes. Gjør ikke det uten tømme slangen/tanken først !!! Sørg hvertfall for at den er fylt med så rent vann som mulig. Det gjorde ikke jeg. Heldigvis har jeg sluk på badet, men det var ingen god følelse da jeg skrudde av pumpa og mindre hyggelige ting prutet ut. Trodde aldri det skulle stoppe!!!! :headbang::headbang::headbang: . Det ble noen lange sekunder med en fot i dritten og en utenfor, før jeg fikk pumpet ut noe av møkka med dusjen. Men filteret der gikk ganske fort tett. Så da ble det ofret litt håndkle for å komme meg ut og hente vakumpumpe for å ta resten.
Men toalettet ble bra etter bytte av ventil i pumpa.
Grunnen til at det ble ekstra ille var at matrosen hadde vært ordentlig på toalettet dagen før, og mistet korken på en flaske ned i toalettet når han skulle pumpe ut. Den korken kilte seg godt fast nede i pumpa, så jeg fikk ikke pumpet ut skikkelig før jeg tabbet meg ut.
