Rana trebåt 1970, hvordan skifte spant og nagler?
Bovve
Hei, har en trebåt jeg ønsker å reparere før sesongen, Men har lite erfaring med trebåter til nå.
Problemet er at den har 3stk knekte spanter og noen nagler må siftes under vannlinja(se bilder)
https://baatplassen.no/bildearkiv/43/43057/spant.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/43/43057/1396299821.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/43/43057/dfdfdf.jpg
Båten tar inn vann undervannlija, dere ser de "naglene" eller hva det heter er dårlige. Hvordan går jeg fram for å skifte disse? kan jeg bruke skruer istedet? hvordan løsne de gamle ? :) mange spørsmål her hehe
Når det gjelder spantene er de "blaut-knekte" kan jeg reparere dette selv?
Det båten din egentlig har, er band, ikke spanter - der du avbildet.
Disse må varmes opp i kokende vann før de formes til og festes med nye klinker.
Er brukt galvanisert klink på din båt, selve klink slått inn utenfra og roer festet innvendig.
Disse roer slår du løs med meisel, eventuelt kutter det løs med vinkelsliper.
Må ha rett lengde på nye klinker, og gjerne litt tykkere enn de gamle.
Når roer er satt på innvendig, klipper du av overskytende av klink med hovtang/klipetang og bruker en klink/kulehammer innvendig ved klinking.
Utvendig må du eller noen andre stå med mothald, gjerne baksiden av en tung øks.
Du kan også bruke bomullstrå, rullet i tjære til tetting rundt de nye klinker.
Selv har jeg liggende flere kg gammel kokosfibre, og annet gammelt tetningsmiddel som de brukte.
De rullet ut dette til tynne tråder, etter at det var inntrekt med tretjære.
Båtsaum, spiker, etc finner du her:
http://www.trebaten.no/spiker-klink-skruer-etc_1891.html?action_set_ice_sidemenu=_100_1891_
Ta mål av noen gamle saum etter at du har slått de ut med en dor.
Både Ø på roer, lengde og tykkelse på båtsaum og spikre.
  • 1 år senere...
Gå opp en dimensjon på tykkelsen på de nye sømene
