Montere solcelle
viktor
Hei jeg er i gang med å koble solcelle solar pn spr s100 til min batteri bank. Startbatterie er på 95 ah og forbruk på 160 ah,disse er i dag koblet opp med en automatisk switch som lader opp begge batteriene mens vi kjører. Når vi ligger å spenningen kommer under 12.8 V så kutter den automatisk ut startbatteriet så det alltids er nok spenning til å starte motoren og bruker kun fra forbruk,dette funker veldig bra men ønsker nå å koble dette opp mot solcelle anlegg så muligheten til å ligge lenger ute er der. Er det noen der ute som kan forklare hvordan jeg kan koble dette sammen.
Mvh Ken
Hei.
Jeg har nettopp montert Solselle Panel på Båten å det fungerer veldig fint, ledningene fra Panelet til Regulator og fra Regulator til Batteri med Batteriklemmer slik at jeg kan velge vilket som skal Lades. Men jeg har i tillegg koblet til et Voltmeter på Regulatoren slik at jeg ser hvor mye strøm jeg har hele tiden.
Max2012.
  • 2 uker senere...
