Montering av gasskomfyr i båten.
Bisse
Har montert gasskomfyr i båten, en Tresfjord 29, ser i papirene at det skal være 100mm avstand fra apparatet til nærmeste vegg, se bilde. Slik jeg har montert den står den helt inntil veggene i benkeskapet, gjelder bare sidene av ovnen. Er dette helt feil? Blir ovnen så varm på sidene når man bruker komfyren at det rett og slett kan ta fyr?. Har sett andre innstalsoner av ovner hvor det ser ut som de er montert helt inntill vegger. (ser i hvertfall slik ut på bilder)bilde
Ole-Martin Nilsson, Halden.
Jeg har montert min ovn ganske likt i min båt, og oppdaget at når du setter kasseroller på glassblussene vil flammene følge bunnen av kasserollene og gi sterk varme ut til sidene. Ser ut som du har brannhemmende materiale der, noe jeg ikke har, og jeg har derfor synlige brannskader på tilstøtende innredning/vegger. Bruk av stekeovnen tror jeg ikke er noe problem. Tviler på at varmen er så sterk på utsiden av ovnen. Men følg som sagt med gassblussene når de er i bruk! Må presisere at jeg ikke er ekspert på området, så dette er bare synsing fra min side.
Kos deg med varme rundstykker til morraskaffen :yesnod:
Båthilsen fra Taskekrabben
De rustfrie platene på sidene og bak har tilnærmet null effekt dersom det ikke er konveksjonsspalte på minimum 5mm mellom platene og det brennbare. Du vil kansje ikke se brennmerkene med det første, men det vil bli farlig varmt når man bruker en stor stekepanne eller gryte, og gassflammene brer seg ut mot siden. Du vil nok fort oppdage at det vil avgi en ganske ufyselig lukt når gelcoaten begynner svi seg.
Du kan eventuelt nagle eller skru på et nytt stråleskjold på sidene av komfyrtoppen på innsiden av det som allerede er der for å lage en ny konveksjonsspalte.
Men hva med stekeovnen og vegger? Blir veggene på ovnen så varme at den ikke kan stå inntill brenbart matriale?
Vanskelig å vite hvordan man skal tolke avstandsmålene, men jeg kan ikke tenke meg at de 100mm gjelder for rundt stekeovnen, men jeg ville nok uansett hatt rundt 5mm konveksjonssplalte mellom ovnen og sideveggene. Det ser ut som du allerede har noe klaring der. Du kan vel kjøpe et sånt steketermometer med en tynn sonde i ledning som du kan senke ned mellom ovnen og sideveggen for å teste temperaturen der etter en times tid med stekeovnen på fult. Er usikker på når gelcoaten begynner å gasse, men for andre brennbare bygningsmaterialer er 85c den maksimale temperaturen som tillates av byggenormene.
  • 5 måneder senere...
Etter en lang og super sessong, mye matlaging på bluss og i stekeovnen har jeg ikke vært i nærheten av at det har blitt for varmt. Bruker en vanlig "båtstekepanne". (Firkantet). Sideplatene blir varme, men langt unna faren for brann/lukt/smelting. Når det gjelder sidene på stekeovnen har jeg kjent etter og det et helt problemfritt.
  • 3 måneder senere...
Legger her ut et noen bilder av monteringen:
Slik så det ut:
bilde
Tok så ut hele skapseksjonen.
bilde
bilde
bilde
Brukte stikksag for å sage ut i den gamle glassfiberen.
bilde
Fikk en blikkenslager til å bøye til en ny plate i børstet stål, brukte den gamle som mal.
bilde
bilde
bilde
Mistet en del skuffeplass da komfyren ble satt inn. Fant et skap med to store skuffer på Finn
bilde
Monterte dette bak førerstol. Hadde en bordplate liggende som jeg tilpasset og skrudde fast på toppen. Kjøpte en plexiplate på Biltema som jeg lakerte hvit og limte fast på siden. Brukte en av de gamle skuffefrontene i bunn under skapet, hvor jeg legger tomme plastposer.
bilde
bilde
Kjøpte også et nytt teppe
bilde
bilde
Må si det var veldig behagelig med gass i forhold til rødsprit. Lager feks fløtepoteter til grillmaten.
Redigert av Bisse (see edit history)
