Torsen67 Startet 3.April.2014 Link til dette innlegget Startet 3.April.2014 Har funnet en del små skader i gelcoaten under vannlinjen. Faktisk så kan de fleste av de se ut til å være luftlommer som ikke er presset ut når skroget ble støpt. Jeg oppdaget først små sprekker i GC som jeg pirket på med en skrutrekker til jeg fikk av det løse og da ser det ut til at det er luftlomme på baksiden. Fant også noen små skader på de "finnene" eller hva det heter som går langsetter skroget på undersiden. Det jeg har gjort er å sparkle igjen dette med to-komponent GC-sparkel. Er dette feil? Burde jeg heller ha brukt epoxy og glassfiber? Sitér dette innlegget Link to post
REM Svart 3.April.2014 Link til dette innlegget Svart 3.April.2014 Bilder Torsens67, bilder. Under vannlinja bruker du Epoxysparkel, over bruker du Gelcoatsparkel. Har du mange sk. "luftlommer" kan det hende du har plastpest. Til dette kreves spesielle åtgjerder. Men igjen - bilder! Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
Torsen67 Svart 3.April.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.April.2014 Ble dessverre ikke tatt noen bilder under "kampens hete", men skal huske på det til senere. Grunnen til at jeg ikke tror det er plastpest er at hullene er så fine uten løse fibre. Hullene er liksom helt glatte og rene, formet akkurat som det skal ha vært en rund luftlomme med gelcoat over. Jeg tror jeg pirker av det jeg har sparklet under vannlinjen og legger på epoxysparkel. GC-sparkel er jo uansett ganske sprøtt. Skal det være fiber i epoxy-sparkel? Har Biltema noe jeg kan bruke her? Sitér dette innlegget Link to post
sigdy Svart 3.April.2014 Link til dette innlegget Svart 3.April.2014 la du merke til om det luktet eddik da du stakk hull på boblene? I så fall er det indikasjon på plastpest. Sitér dette innlegget Link to post
MajorAndy Svart 3.April.2014 Link til dette innlegget Svart 3.April.2014 Ligner det noget som jeg havde? (Se dette indlæg: https://baatplassen.no/i/topic/85895-hvordan-reparere-denne-bilde-glassfiberskaden/?p=1506935 ) Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 3.April.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.April.2014 Nei, kjente ikke noe lukt det hele tatt. Var vindstille når jeg holdt på også. Vil ikke glassfiberen på innsiden bli bli myk også, hvis det er plastpest? Sitér dette innlegget Link to post
REM Svart 3.April.2014 Link til dette innlegget Svart 3.April.2014 Skal det være fiber i epoxy-sparkel? Har Biltema noe jeg kan bruke her? Nei for slik småsparkling som det her benytter du rein epoxysparkel uten glassfiber. Ved større hull og skader benytter du glassfiber. Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
Torsen67 Svart 3.April.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.April.2014 MajorAndy: Ja på to-tre av skadene så ser det veldig likt ut som dette. Men på de skadene regner jeg med at båten har vært borte i noe. Skal jeg bruke Epoxy eller polyester? Bruker en dremel til å bearbeide såret først. Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 3.April.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.April.2014 Takk REM, da går jeg for det Sitér dette innlegget Link to post
REM Svart 3.April.2014 Link til dette innlegget Svart 3.April.2014 Vær obs. på at det kreves en egen sparkleteknikk for å fylle slike små lommer. Sparkler du som vanlig, blir det liggende en liten luftlomme under. Denne luftlomma vil utvide seg når vanntemperaturen stiger, og presse ut eller sprekke opp sparkelen over. Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
Torsen67 Svart 3.April.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.April.2014 Duger dette? http://biltema.no/no/Bat/Kjemikalier/Polyester-og-Epoksy/Lamineringsepoksy-252134/ Sitér dette innlegget Link to post
REM Svart 3.April.2014 Link til dette innlegget Svart 3.April.2014 Njaaei. Du må blande inn tykkningsmiddel isåfall. Kjøp heller epoxysparkel på tube i en båtutstyrsbutikk. Trur ikke Biltema har, faktisk. Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
Torsen67 Svart 3.April.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.April.2014 Hva med denne? Står at det kan brukes på båt. http://biltema.no/no/Bygg/Kjemikalier/Epoksylim/Epoksy-supersterk-362421/ Sitér dette innlegget Link to post
MajorAndy Svart 3.April.2014 Link til dette innlegget Svart 3.April.2014 MajorAndy: Ja på to-tre av skadene så ser det veldig likt ut som dette. Men på de skadene regner jeg med at båten har vært borte i noe. Skal jeg bruke Epoxy eller polyester? Bruker en dremel til å bearbeide såret først. Nej, jeg havde ikke været borti noget. Dette var fejl under støbningen, der havde gjort at der var en luftlomme under gelcoaten. Jeg opdagede det ved at jeg bankede på skroget og hørte at et lød hult, og stak derefter en skruetrækker ind og rensede ud i det. Så det, du brskriver kan lyde meget som støbeskader også. Var i øvrigt ikke noget problem for en professionel at fikse. Han brugte et par timer på det, og det er blevet helt fint! Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 3.April.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.April.2014 Ok, men jeg mente at på min båt var det en skade som har oppstått. Ikke på din;-) Men på de andre hullene jeg har ser det ut som feil på støp. Sitér dette innlegget Link to post
MajorAndy Svart 3.April.2014 Link til dette innlegget Svart 3.April.2014 nå, ok Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 3.April.2014 Link til dette innlegget Svart 3.April.2014 (redigert) Jeg hadde mange små av disse slurvestøp-luftlommene på min 2010 modell båt. mest under vannlinja men også noen inni båten. Jeg brukte gummihammer/klubbe og dunket løs på skroget for å avsløre flest mulig luftlommer. De fleste ligger i de skarpe overgangene mellom skrogbunn og side, og i steglistene. Første sliper man kantene (dremel er hendig) og om mulig litt på selve polyesteren (glassfiberen) slik at det er mulig å få feste for sparkelen uten luftlommer osv. Jeg brukte Biltemas gelcoatsparkel 2000 hvit siden skroget er hvitt, og jeg ikke skulle behandle bunnen med noe primer eller bunnstoff. Veldig enkelt å bruke (med litt øvelse), og bra resultat når pusset, vannslipt og autosolpolert. Stort sett umulig å se at det har vært reparert. En annen liten operasjon under der det var litt skade inn i selve glassfiberlaminatet brukte jeg west system epoxy rep. sett for glassfiber, med duk/matter (siden glassfiberlaminatet var åpent/skadet). Så kan man evt. prime eller stoffe på der, men siden jeg har hvit gelcoatbunn brukte jeg biltemas gelcoatsparkel oppå der igjen, siden epoxyen er mere gulaktig transparent. Pussig nok forskjellig farge under gelcoaten bak og foran på båten: Redigert 3.April.2014 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Torsen67 Svart 3.April.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.April.2014 Ingen som vet om denne kan brukes? http://biltema.no/no/Bygg/Kjemikalier/Epoksylim/Epoksy-supersterk-362421/ Sitér dette innlegget Link to post
lurvetass Svart 3.April.2014 Link til dette innlegget Svart 3.April.2014 Hadde sånne små blemmer på overbygget på Askeladden vår vi også. På begge sider over lista. Oppdaget det i 2012 på slutten av sesongen. Båten er 2010 mod og sa ifra på servicen som jeg pleier å ta hos forhandleren. De beholdt båten over vinteren så det ble gratis innelagring og da jeg hentet den var det nesten ikke mulig å se hvor skadene hadde vært. Garanti og ingenting å betale. Kjekt å handle ny båt av folk som stiller opp :) Sitér dette innlegget Hilsen Lurvetass Link to post
Hakkannen Svart 3.April.2014 Link til dette innlegget Svart 3.April.2014 Ingen som vet om denne kan brukes?Den er litt tynn, vil sannsynligvis sige litt. Men Biltema har epoksysparkel som passer til formålet. Har brukt denne selv og synes den har grei konsistens. Sitér dette innlegget Link to post
