Prosjekt: Reparasjon av Eberspächer D5
Bjørn Løvjomås
Jaja. :-) da har det vært en del utvikling i denne brennersaken. Jeg fikk som nevnt kontakt med I.M.S i Sandefjord. Han anbefalte meg en grundig sjekk. Å var ganske sikker på at ikke det var noe feil med temp følere.
Han hadde rett. :-)
Før jeg demonterte brenneren ville jeg og sjekke eksos. Det var lurt.
bilde
bilde
Som dere ser av siste bilde er det stor lekasje her. Å det er ikke bra. Rett å slett farlig. Ut med lorten å inn med nytt.
Endelig ble det Bobåt
Så var det i bilen å trille til Sandefjord. Varmer må vi ha. :-)
Å det ble litt av en opplevelse. Per hos I.M.S er litt av en kar. Der lærte jeg mye.
bilde
Han demonterte hele brenner å fikk ut store mengder sot å koks.
Denne får for lite luft var beskjeden jeg fikk.
Da var gleden stor når jeg hørte den dro i gang. For da hørte jeg den på full effekt for første gang. Det hjalp.:-)
Så var det hjem å prøve å montere dette i båten. Ny eksos å greier. Men selvfølgelig så skal ting gå galt. :-) det var ordna til bend på begge ender som ikke passet mot ny eksos. Å da var det til å improvisere.
bilde
Kom på enda ett kapittel i varmerhistorien i White Lady. :-) det skal ikke alltid være enkelt. Etter å ha montert varmer var gleden stor når den tente. Eksos og alt ble kongebra. Så jeg gledet meg i over 4 timer. Å da var det bråstopp. Da sank motet til under skosålene. :-)
Bak å sjekke om noe er tettet. Neida.ikke noe å finne. Samme feilmelding. Kode 13. Lettere opgitt å prøver omstart. Brenner starter å går igjen. Bare fryd å gammen. Å slukner like brått etter en time. Sånn prøver jeg flere ganger for å se om det kun er vakkelfeil. Men samme resultat hver gang.
Da kommer jeg på et råd gitt her inne på Bp. Ta av slangene på brenneren å sjekk hva som skjer. Så jeg tok av innsuget å lot varmeren suge luft fra lasterommet.
Etter det har brenneren gått som et uvær. Jeg prøvde og å stenge litt på dysa på akterdekket. No problem. Så da steg tempen her inne i skuta med 4-5 grader. Å nå brenner varmeren på andre døgnet uten noe fanteri.. :-)
Happy.. :-)
