Olje til thermic og lamper ?
Stjernen !
Hei fikk levert noe lampeolje fra jula !Av merket starta.
Men litt usikker på om den fungerer på thermic varmeren.
Det er en 5l som heter Lysfotogen (lysparafin).denne er beregnet på båtvarmere og parafinkjøkken.
Fikk også en 1l med vanlig lampeolje,til bruk på lamper og lykter som har veke !
Thermic varmeren har jo veke med glødespiral!?
Hva er forskjellen på disse oljene ?
Kan jeg bruke denne 5l på thermic varmeren min ?Evt hvilken olje burde jeg bruke ?
Har hørt noe lampeolje inneholder mye voks som ikke er så bra alltid.
Legger ved ett bilde.
bilde
Redigert av Dioden ! (see edit history)
Ser ut for at begge disse er det samme. Heter i hvert fall det samme på nettsidene til Jula.
Thermic'en vil nok brenne ok den, men vil mest sannsynlig sote litt. Lampeolje har også lavere varmeverdi enn Fritidsparafin.
Og hvorfor betale 199 for 5 liter hos Jula for Lampeolje, når du kan betale 129,- for 4 liter Kemetyl Fritidsparafin (som er mye bedre til formålet) hos Felleskjøpet? Kemetyl Fritidsparafin får du også kjøpt hos de fleste båtsjappene. Har sett priser mellom 119,- og 149,-. Hør deg litt rundt
Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209
"Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen"
Lampeolje = Best lysverdi, litt mindre lukt
Fritidsparafin = Best varmeverdi, mindre soting
Så du kan bruke Fritidsparafin i lamper,
Butikktips i Sandefjord: Framnæs Maritime og Wærners Båtbu. Begge disse handler hos en av de største grossistene på utstyr; Flak AS
