stammen på motoren er full i størknet smørefett h løse fettet opp?
turøy
motoren min er full i størknet smørefett og stammen er nesten u mulig å bevege på hvordan kan eg få det bra igjen?
har prøvd å løsne på stramme skruen men med uten hell har også prøvd å pumpe mer gris men det vil bare gå ut nede og har nesten ikkje noe forskjell......
har også prøvd å varme den opp med varme pistol som hjalp litt
har dere noe tips? må den skrues fra hverandre?
Hva er det du mener med at "motoren" er full av smørefett. Du skal ikke ha smørefett i motoren. Smørefett benyttes i sleider og bevegelige ledd feks. i styremekanismen? Vennligst utdyp og legg ved bilder om mulig
Redigert av REM (see edit history)
ad. planlegging:
Det er bra å skru, da lærer du din båt bedre å kjenne.
Men, som REM anmoder deg: Ta bilder og last opp hit, så får de glupe hoder her inne gi deg forslag til diagnose.
Det er ikke få store og små problem som har blitt fixet ved hjelp av dyktige folk på BP. Lykke til! :thumbsup:
Ha en fortreffelig dag og et trygt seilas!
Hilsen Arne.
Bremserens fra biltema tar det meste. Fåes i sprayboks på biltema. Ordentlig hissige saker som kan fjerne mer enn du har lyst på, så skyll godt. Ellers får man jo rimelige damprensere. Kommer jo litt an på hvor dette sitter og hvor godt du kommer til. Bensin løsner fett effektivt men er farlige saker. Diesel og parafin er litt vennligere. Selv bruker jeg ofte parafin til å rense motordeler.
Jeg vil tro at dette løser saken :lol:
  Janoho skrev On 4.4.2014 at 7.01:
At ingen foreslo bremserens tidligere ?! Smart :thumbsup:
Nei fra spøk til alvor. Det nevnes at det er mykje jobb. Eg veit ikkje kva motor deter, men svaret mitt er; skru av og rens mekanisk og vask med parafin, sjekk foringer osv. Det er gjort på no-time :thumbsup:
Yanmar 6LYA-STP 340hk
