Forhandler av HATZs motor/BMW D7? Gjenbruk av toppakning?
Jori
Hei,
Har ett aggregat som er en HATZ HE673 motor, samme motor som BMW Marine D7
Jeg trenger toppakningsett til denne motoren. Topp en er på plansliping, ventiler slipes til, ellers er motor utrolig lite merket av at den er sjøvannskjølt.
Noen som vet om forhandlere jeg kan kontakte?
Jeg har kontaktet Solberg Motor, men ikke mye respons tilbake så langt. Googlet på nettet men virker som det er vanskelig å finne forhandlere til disse motorene.
Praktisk spørsmål også, toppakningen er en tykk kobberpakning, denne er ikke korrodert, så jeg har pusset den blank igjen. Kan jeg gjenbruke denne da? (Liten kunnskap om toppakninger i kobber, antar den er ca 2mm tykk)
Hvis jeg kan gjenbruke toppakning, trenger jeg egentlig bare tre o-ringer, en med diameter 100mm omtrent, noen som vet hvor man kan handle slikt?
Det er ikke slik som "valvolainen" hevder at sår i pakningen forsvinner ved gløding. De gjør de spesielt ikke, men pakningen blir mykgjort. Vær obs. på at jeg kun snakker om pakning av massiv kobber og ikke pakning med ytterskjikt av kobber. I tidligere tider var det noe som het Kvernevik Bruk som produserte pakninger etter mål til bla. veteranbiler. Uvisst om KB fortsatt er oppegående.
