Hvordan shine opp sliten vask på toalettet?
Lars H.
Hei.
Vasken på toalettet i båten begynner å bli sliten. Den er av plast og er original fra 1986. Den er ganske matt slik at den er vanskelig å holde lekker og ren. Ny vask som passer inn, klarer jeg ikke å finne.
Men er det noen med tips om hvordan få den glatt og blank? Det beste jeg har funnet hittill er TcNano for gelcoat.
bilde
Lars H.
Hugo har jeg ikke forsøkt med ennå, tror jeg har litt liggende et eller annet sted. Men å komme til med en diger pussemaskin nedi vasken, er nok dødfødt. Dessuten har jeg ikke noen slik maskin.
Vasken du linker til Worry II passer nok ikke. Det absolutt største målet på den korteste enden er 25cm, blir det mer kommer den fremfor døråpningen.
bilde
Jeg har pollert plastvasken på badet med det samme som jeg bruker på resten av båten. Ett fett hvilket merke. Har også brukt noe cromglans på byssevasken. Vasken blir mye lettere å holde ren .
Faktisk har jeg pollert dassen også, og det gir godt resultat :) nedi skåla, såvell som ringen og ramma. Anbefales.
Det gjelder å gi seg mens leken er god. Tror du er blitt hekta :-))
Jeg er litt rar.Men det gjør ingenting.Fordi jeg er lykkelig!
Hei.
Som tidligere billakerer kommer tipset du trenger.
Jeg har lakket både vask til båt og kampingvogn i plast.
Lever den til dit lakeringsverksted å be dem lakere den, tilsett lakk myker i fargen og vasken blir som ny.
Det er holdbart i mange år.
Husk det med lakk myker siden vasken er i plast, noe som gjør at en ikke bør bruke spay boks til dette.
Mvh
Catano
Mvh
catano
Hei.
Å få rubbet ned vasken enten en nå bruker Hugo, Jiff eller hva det nå måtte være, er ikke det store problemet. men å holde det blankt uten at såpevannet spiser opp behandlingen, er værre,
Å lakkere er for meg overkill. Å bygge vasken inn i et møbel og ny vask, tror jeg ikke er praktisk i micro toalettet mitt. Hvilken type plast? Har ingen anelse.
Så for meg koker det ned til hva jeg skal kline inn vasken med etter at den er rubbet/polert. Eller hvor jeg får kjøpt ny vask som passer inn hos meg.
Obs. Legg merke til det elegante dasslokket i amerikansk eik!
bilde
