Pequod Startet 4.April.2014 Link til dette innlegget Startet 4.April.2014 Etter over fire timer på sjøen i dag fant jeg ut inne i båthavna at jeg skulle bytte fettpatron på pakkboksen. På en eller annen måte har jeg klart å knekke enden av smørepatronen - den som skrues inn. Denne delen sitter igjen i pakkboksen, og jeg får den ikke av. Hverken gammel eller ny smørepatron lar seg skru inn, så nå har jeg en pskkboks som lekker... Hva må? Må jeg få båten på land? Sitér dette innlegget Båtblogg: Fra landkrabbe til sjøulk... Link to post
Pequod Svart 4.April.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.April.2014 Sitér dette innlegget Båtblogg: Fra landkrabbe til sjøulk... Link to post
Pequod Svart 4.April.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.April.2014 Gammel smørepstron til venstre, ny og ødelagt til høyre... Sitér dette innlegget Båtblogg: Fra landkrabbe til sjøulk... Link to post
NorWolf Svart 4.April.2014 Link til dette innlegget Svart 4.April.2014 Vanskelig å se hvordan biten sitter siden det er vann i hullet. Avknekte smørenipler kan som oftest fjernes ved å slå inn en torx bit i senterhullet, torxen må da være litt større enn hullet for å bite seg godt nok fast. Forutsatt at gjengene ikke er for skadet eller irret er det da bare å skru den ut. Sitér dette innlegget Link to post
jossjur Svart 4.April.2014 Link til dette innlegget Svart 4.April.2014 Hei, alternativ til Torx bits kan være en skrueuttrekker ( grisepikk). Art. Nr. 19-2248 hos Biltema til kr 39,90. Sitér dette innlegget Link to post
NorWolf Svart 4.April.2014 Link til dette innlegget Svart 4.April.2014 Personlig synes jeg at skrueuttrekkere av typen grisepikk er ikke et godt alternativ, de sprenger for mye utover og låser av den grunn problemskruen mere fast og i værste fall knekker i hullet. Biltema har/hadde et skueuttrekkersett med stenger som lignet torx bare skarpere, disse skulle slås ned i hullet og deretter tre en spesialmutter på for å sku løs, fulgte også bor med i settet. Har god erfaring med dette settet. Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 4.April.2014 Link til dette innlegget Svart 4.April.2014 Er det du har brukket av laget av plast? Sitér dette innlegget Link to post
Viksund Bravo Svart 4.April.2014 Link til dette innlegget Svart 4.April.2014 Hei Tror du kan løse dette greit. Slik jeg forstår bildet er det tuppen av fettpatronen som sitter igjen, og det er vel plast?? Slå forsiktig ned en flat skrutrekker som har konisk ende, der enden er litt mindre enn diameter på hullet. Så blir denne kilet fast og du kan skru forsiktig. Alternativt kan du bore med et lite bor ned langs gjengene på hver side for å frigjøre enden som er nedi, men det er fare for å skade gjenger i messing, så det må være siste utvei.... Sitér dette innlegget Jeg er veldig impulsiv bare jeg får tenkt meg om.... Link to post
TMe Svart 4.April.2014 Link til dette innlegget Svart 4.April.2014 Dersom plast ville jeg stukket nedi en passende kniv eller et tilslipt metallstykke slik at det skjærer seg inn i plasten uten å sprenge ut. Da får du trolig nok feste til at den avbrekte biten kan skrues ut. Dersom pakkboksen lekker må den strammes til. Alternativt må den pakkes om. Fettet er for smøring og ikke for tetting. Sitér dette innlegget Link to post
Pequod Svart 4.April.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.April.2014 Takk for råd og tips! Fikk også hjelp i båthavna, så alt løste seg! Sitér dette innlegget Båtblogg: Fra landkrabbe til sjøulk... Link to post
