Hvordan tette lekkasje i rorgjennomføring (bilde) Maxi 95
audunfr
Hei..
Siden i fjor har jeg hatt en lekasje gjennom rorgjennomføringen som jeg vil tette i år (drypper under kjøring).
Så i går etter mye jobb fikk jeg av kransen som står på toppen, men ble litt i tvil hva, hvor og hvordan jeg skal angripe problemet videre.
Her er bilde av hvordan det ser ut. Regner med pakningen kanskje er i mellom disse to mutterene, men litt redd for å skru for mye og ikke få det i sammen før båten skal ut.
bilde
(bilde er opp ned av en eller annen grunn)
Båten er en Maxi 95 fra 82 om det hjelper noe.
Håper noen har vært borti slik før da jeg er litt redd for å vri noe i filler grunnet alder osv.
Takk takk..
Mvh Audun
Redigert av audunfr (see edit history)
Hei
Hold på den nederste mutteren og skru opp den øverste, da kommer du til pakningen som ligger der.
Om du føler det er så skrøpelig at du ikke tørr skru på det, så skru på det. Du skal jo stole på dette når du er på sjøen også. En gyllen mulighet for å få byttet tegl pakning og sjekket tilstanden på ror gjennomføringen din.
larss
