Jan_Erik Startet 6.April.2014 Del på Facebook Startet 6.April.2014 Båten husker jeg ikke hva var for merke. Jeg og en kompis kjøpte en som lå på Finn.no til 7500 som sto i Gresvikk vi ga riktig nok ikke dette. Men var med rigg og storseil. Inni båten er det ikke mye igjen og alt må fikses. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Jan_Erik Svart 6.April.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.April.2014 Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
tombok Svart 6.April.2014 Del på Facebook Svart 6.April.2014 Gratulerer med båt! Den så jo fin ut på utsiden, og hvis det er komplett med seil så kan dere jo ta en tur iblant innimellom fiksingen :) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Jan_Erik Svart 6.April.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.April.2014 Takk kun storseil da. Kommer garantert til og bli brukt parallelt med opp pusingen Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Jan_Erik Svart 8.April.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.April.2014 (redigert) Da fant jeg hvilket merke båten skulle være "Rotary Joint 24" men kan ikke finne noe om denne. Moen som kan hjelpe meg med info om den? I dag er det innkjøpt stoff til og lage nye puter til båten da alt slik var borte. så i løpet av uken så er det ned og lage maler Redigert 8.April.2014 av båt? (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Jan_Erik Svart 13.April.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 13.April.2014 (redigert) Da har jeg begynt og lage putene i båten :) og da blir det slik rundt meg og her er ei pute som kun mangler og få syd inn en glidlås Redigert 13.April.2014 av Jan_Erik (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Jan_Erik Svart 13.April.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 13.April.2014 Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hakkannen Svart 13.April.2014 Del på Facebook Svart 13.April.2014 Jeg ville ha brukt slikt skrogtrekk som de selger hos Maritim, dette er 3-4mm tykt og gjør det lettere å jevne ut ujevnt underlag. Kommer i flere farger og strukturer. Skal du bruke båten også vinterstid kan du vurdere 10mm skrogisolasjon før skrogtrekket. Isolasjonen får du også tak i hos Maritim. De vanligste festemetodene for skrogtrekk er enten kontaktlim (spray fungerer fint) eller våtromslim, den siste tørker seinere, men gjør det lettere å rette opp underveis hvis du skulle ha lagt trekket feil. Ville ha avfettet med aceton før du limer, for best mulig vedheft. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Jan_Erik Svart 13.April.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 13.April.2014 Takk Hakkannen, søkte litt og fant prat om Norsk Titandukk AS, men er den nedlagt? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Jan_Erik Svart 17.April.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.April.2014 Da er det litt maling innvendig, ser veldig godt hvor det ikke er malt enda :) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
