Erfaringer med montering og bruk av Keelguard (kjølbeskyttelse)
Jomes
Hei.
Vært en del delte meninger vedr bruke metal som kjølbeskyttelse, eller ikke ha noe overhodet . Jeg har bestillt fra usa en slik KEELGUARD. se link.
http://www.youtube.com/watch?v=q42qqfafjpk
Denne skal jeg bruke til min Risør 27 AC etter at mitt stevnjern ramlet av etter en litt tøff tur i fjor. I stedet for å kjøpe nytt jern, borre nye hull i skroget, trur jeg dette blir bra-
Min keelguard har landet på postkontoret her, og 1500,- kr er spart fordi jeg handlet via ebay, og av keelguard direkte, istedenfor handle via importør som la på kr 1500,-
Er det andre som har erfaringer med montering og bruk av Keelguard? Forhåndsregler ?
bilde
Redigert av jomes (see edit history)
"Lykken med båt er omvendt proporsjonal med størrelsen".
Kjempebra. Tåler is og stein uten problemer.
Vær veldig nøye med fjerning av voks ol. Rubb skikkelig- må være helt matt absolutt overalt.
Prime nøye. Kanskje markere området som skal primes med tape.
Varmt i været og to mann når du skal legge på.
Hvis du skal ha hull for øyet i baugen må dette skjæres først ettersom det er kontaktlim og du ikke får mer enn det ene forsøket.
Mons
Er det ikke en fordel at det ikke er matt for at limet skal sitte best mulig ?
Men om det er primet/bunnsmurt fra før av så blir det jo en annen sak.
På en vanlig plastbåt skiller den seg så lite fra resten av skroget at man ikke legger merke til den.
Hvis du tenker tresnekke ser det nok ikke nødvendigvis bra ut, og heften blir nok så som så.
Produsenten legger ved grovt sandpapir, og det skal på to lag primer på den rubbede overflaten. Da blir den glatt igjen.
Så nylig en keelguard som begynte å slippe taket allerede før sjøsetting, men da var det helt klart ikke rubbet først, og jeg kunne ikke se noen primer.
Mons
  • 8 år senere...
