Robroy11 Startet 6.April.2014 Link til dette innlegget Startet 6.April.2014 Hei. Jeg har en Suzuki DF15 som starter greit og går på tomgang fint... Men med en gang jeg gir gass så øker den litt for så å kveles og dø. Får den igang igjen og går fint på tomgang igjen men eg kan ikkje gi gass da kveles den igjen... Har hatt av forgasser og gjordt denne rein, alle dyser og kanaler er åpen og fin... Bensin tilførsel er ok. Har prøvd å dusje litt bensin inn i forgasser når eg gir gass for å se om den da vil øke men det gjør den ikke... den kveles som før... Ny frisk bensin på tanken... Hva kan eg gjøre for å få den til å gå fint med gasspådrag?? Er der noen justeringer som kan gjøres eller andre ting??? Sitér dette innlegget Link to post
Robroy11 Svart 8.April.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.April.2014 Har tatt av forgasser igjen for å ta med på jobben for skikkelig rens bare for å sjekke allt... Fannt også noe info på nett siden det desverre ikke var så mye hjelp her akkurat enda... Så nå har eg justerings skruen fri under messingen på siden og demonterer allt på forgasseren for å sjekke skikkelig og å kunne justere luftemengde skikkelig... Full rens med andre ord... Har ett spørsmål anng forgasseren, på ene siden er det et stag som går ned mot bensin beholderen som aktiveres ved gass pådrag... Er her noen som kanskje kan sende meg noen bilder av hvordan dette ser ut siden jeg tror det er noe som mangler her, kanskje en lite cap på toppen av det hvite staget som gass-staget berører når en gir godt gass... Sitér dette innlegget Link to post
Arildo85 Svart 8.April.2014 Link til dette innlegget Svart 8.April.2014 Sikker på at Bensinpumpa leverer da? Dette må du sjekke , viss den leverer så er det nok coilen som er dårlig. Sjekke At får god gnist på begge plugger. Kan hende den kutter i d du belaster motoren pga dårlig gnist .... Sitér dette innlegget Link to post
Robroy11 Svart 9.April.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.April.2014 Hei takk for svar... Eg sjekket nettopp gnisten akkurat nå... Det var ikke akkurat mye å skryte av. Bensin pumpen virker fint... Såg at den øverste pluggen var sotet svart mens den nedre pluggen som helt rein ut som om den var ny. Er så lyst ute nå så det er vanskelig å se gnisten, skal få madammen til å trekke i snoren og så kan eg se om det er liv.. Har en coil fra en yamaha 15 hk firtakter som eg testet på og samme resultat.. Kan det mulig vere noen av spolene under svinghjulet som feiler her?? Sitér dette innlegget Link to post
Arildo85 Svart 9.April.2014 Link til dette innlegget Svart 9.April.2014 Du skal kunne se gnisten godt selv om d er sol ute så trur nok d e her problemet ligger. Prøvd å bytte plugger ? Sitér dette innlegget Link to post
Robroy11 Svart 9.April.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.April.2014 Pluggene er nye så det burde vere ok. I og med at coil som eg har fra en fungerende yamaha som ha samme koplinger og allt som suzukien og denne ikke viser tegn til gnist heller, så tenker eg at det er på tide å ta av svinghjul og titte der om det er noe gale.... Alle ledninger og koplinger ser ut som nye ellers rundt om... Så det er noe irriterende at den ikk fungerer som den skal ja.... Sitér dette innlegget Link to post
zooper Svart 9.April.2014 Link til dette innlegget Svart 9.April.2014 Vakuum i tanken som følge av lukket eller tett lufteskrue på tanklokket har jeg selv opplevd gi disse symptomer... Etter å ha forsøkt alle andre tenkelige muligheter først. Sitér dette innlegget Link to post
Robroy11 Svart 10.April.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.April.2014 Tanken er åpen lufting på ja, Eg tenkte litt på akkurat den. Hadde i tillegg lokket av bare for å vere sikker... Men takk for den... Sitér dette innlegget Link to post
Arildo85 Svart 10.April.2014 Link til dette innlegget Svart 10.April.2014 Du bør nok fortsette å feilsøke på d elektriske i og med at den ene pluggen er sotet og tyder på at den ikke har gått skikkelig på begge plugger .... Sitér dette innlegget Link to post
Robroy11 Svart 10.April.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.April.2014 Har målt og sjekke verdier som eg fannt på nett her, da coilen primer 0.2 ohm og sekundær var innenfor verdiene sine... Soplene under sving hjul er målt og kunne ikke se at dei var utenfor sine verdier heller, pulscoilen var ok. Merkelige greier.... Fannt en liten verdi feil på ene plugg hetta. tok av ene fra yamahaen og testet. Testet begge plugger som etter sigende skulle vere nye fra tidligere eier. Den ene pluggen hadde merkbar dårligere gnist, så vidt eg kunne se den. Hadde to andre plugger liggende (gamle). Desse var det gnist på begge og like. Prøvde dem og nå starter motoren i hvertfall fint igjen. Men fortsatt virker det som om motoren kveles når en gir full gass.... Men den er mye bedre enn den var... Fortsetter å se litt mere på forgasser og det i morgen... siden allt det andre virker for så vidt ok... Sitér dette innlegget Link to post
Ingvar Fleten Svart 7.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2014 Korleis gjekk det med DF15 og problemer ved pådrag? Har samme problem på samme motor og står fast. Var det tenningsfeil eller forgassarfeil? Sitér dette innlegget Link to post
Søringen Svart 7.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2014 Fikk i oppdrag å feilsøke en DF 9,9 for en kamerat av stesønn min for en tid tilbake. Fusket og gikk ikke reint. Der var det dårlig kompresjon på ene sylinderen. Kanskje verdt å ta en sjekk av dette. Sitér dette innlegget Link to post
Ingvar Fleten Svart 8.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2014 Demontering og rens av forgasserdyser gjorde susen her. Demonerte dysene og stakk opp med synål. Fungerte etterpå. Sitér dette innlegget Link to post
sheatta Svart 29.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2015 Har samme problem som Robroy11.... Fant du feilen ? Sitér dette innlegget Link to post
karsteb Svart 19.August.2019 Link til dette innlegget Svart 19.August.2019 (redigert) Overslag fra pluggledning til jord? Teori er at på høyere turtall øker spenningen til plugg og overslag skjer, mens på tomgang er spenningen lav nok til at overslag ikke skjer. Har opplevd dette på nyere 6hk Mercury i fuktig vær. Fikk da strøm i meg da jeg berørte pluggledning nært plugghetten, men ikke da jeg berørte ledningen nær coilen. Mulig indikasjon på at pluggledningen er dårlig? Fiks var da å flytte pluggledningen litt så den ikke lå an mot gods på motoren, og motoren gikk da som normalt ved gasspådrag. Redigert 19.August.2019 av karsteb (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 19.August.2019 Link til dette innlegget Svart 19.August.2019 Får nesten håpe at TS har funnet en løsning på problemet sitt i løpet av de siste fem årene da tråden ble startet. Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
Zodiac69 Svart 6.August.2020 Link til dette innlegget Svart 6.August.2020 Jeg har en suzuki 9.9 DF som har gådd fint helt siden jeg kjøpte den i sommer, men i helgen var på tur og motoren begynte å fuske etter å ha blidd varm og da ved gasspådrag. Da kveles den og fusket og smalt. Jeg venter en stund å lot motoren bli kald for så og starte den igjen, og når jeg da strammet til gassvieren med justeringsskruen som er på disse motorene(på styrearmen) startet motoren og fungerte fint igjen. Jeg parkerte båten og skulle så ta den i bruk dagen etter, da igjen når motoren ble varm begynnte den å fuske å dø ut ved pådrag? Er det noen som har vert borti dette, jeg la merke til at det kom ut vann i eksosutslippet er dette normalt eller betyr det at jeg har problem med topp pakking? Sitér dette innlegget Link to post
OtacLiig Svart 10.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2024 @zodiac69 - fant du hva som var problemet? Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 10.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2024 @OtacLiig ser at du har prøvd to ganger å få rede på noe om Suzuki DF9.9 / DF15. Om du har en slik motor så beskriv så nøye du kan hvilken motor du har og hvilke symptomer du har så skal jeg eller andre hjelpe deg etter beste evne. Om du har bilde av forgasser og CDI boks så er det til hjelp, for mange av delene passer fysisk på 1999 til 2009 modellene, men ikke alle delene kan brukes om hverandre selv om de "passer" Har du elstart eller elstart + kontrollboks så husk å nevne det. Sitér dette innlegget Link to post
fjordfiske Svart 6.November Link til dette innlegget Svart 6.November Jeg har en suzuki Df 15 2007 mod den starter og går fint men når jeg gir gass hoster den og stopper, når jeg starter med startgass og gir nesten full gass går den greit, når jeg så slakk av gassen hoster den og stopper noen tips:) Sitér dette innlegget Link to post
emilskj Svart 7.November Link til dette innlegget Svart 7.November Hadde samme symptomer på min DF15 i vår, feilen var at tanken hadde blitt stående over vinteren med 95-oktans, slik at det var en god dose gele i bunnen av tanken. Det tettet ikke filtrene helt, slik at det kom nok bensin igjennom til at den gikk på tomgang, men ved gasspådrag ble det fort stopp. Det er lett å ta av bensinslangen etter pumpa for å sjekke tilstanden på det som kommer ut. Sitér dette innlegget Tur- og dugnadsblogg for M/K Straumingen her.Medlem av Forbundet Kysten Link to post
fjordfiske Svart 7.November Link til dette innlegget Svart 7.November Tusen takk, forgasser ble demontert i dag litt vann og puss🫣 Sitér dette innlegget Link to post
