Oppbevaring av gelcoat
Elise
Jeg har ca 1,5 kg gelcoat igjen etter et hekkport prosjekt og ønske å ta vare på denne til senere reparasjoner etc.
Denne har nå stått på en 4 liters plast kanne i ca et år. den begynner å bli tykkere en den var tidligere.
Hvordan bør den oppbevares uten at den skal bli ødelagt(Klumpe seg).
Lurte om denne bør legges i kaldt, i fryseren ?
Noen synspunkter på dette mottas med takk..
Hei !
gelcoat blir tykkere fordi styrenen fordamper. Du kan ikke oppbevare den evig, men det går mange år før den er helt kaputt.
Jeg brukte nettop noe toppcoat som hadde stått lagret i sikkert 10 år. Der hadde voksen krystalisert seg på toppen av spannet så jeg måtte sile den gjennom en fluenetting. Så røre inn styren og ta en herdeprøve (se om den herdet normalt) Den fungerte utmerket.
Det er viktig med tett boks og den bør oppbevares kjølig.
Felles for alle slike stoffer er at lenkeprosessen starter i det øyeblikk de blir produsert.
Derfor blir de tilsatt inhibitorer som forsinker denne prosessen slik at de kan transporteres og lagres.
Men de har fremdeles begrenset brukstid. Slike stoffer er ferskvare.
Det som vil aksellerere lenkeprosessen er UV lys og varme.
Derfor, lagres mørkt og kjølig.
Styrenen tjener to formål i polyesterblandingen.
Den er bærer for polyesteren og får viskositeten ned på et område hvor den er brukbar.
Men styrenen er også en av byggeklossene som polyesteren er bygget av.
Dersom man holder viskositeten ved å tilsette styren mens de andre stoffene lenker vil det til slutt bli et overskudd av styren som aldri lenker.
