Fuelpumpe fra Webasto TT-Z/C på Eberspächer Hydronic D3W-Z ?
Fusebox
Hatighet på pumpa styres av hjernen, pulsene den sender ut. Den kan fungere utmerket med hvilken som helst pumpe, men ingen garanti. Til og med orginale pumper sjekker man leveringsevnen på ved feilsøking. Hvor mange kw er TT på, kanskje det er litt tryggere å ekserimentere om de er ca lik i kw ?
Yanmar 6LYA-STP 340hk
  • 3 uker senere...
