Raymarine GPS Antenne batteri backup
JRK
Hei,
Fikk et par tips fra Raymarine som jeg vil dele med dere.
Jeg opplevde da jeg sjøsatte båten at jeg ikke fikk antennesignaler inn på plotterene fra GPS antennene. Har C120 og C80, samt en Raystar 120 og Garmin GPS. Garmin er koplet inn på C80 displayet og ment som backup om Raymarine antennen feiler. Så opplever jeg at begge plotteren starter og ingen antenner kommer opp på plotteren. Etter litt feilsøking, med blant annet å fjerne ST1 kabelen mellom displyene kommer Garmin antennen opp på C80 displayet.
Forklaring er som følger. Mest sannsynlig er backupbatteriet I Raymarine antennen fra 2007 I ferd med å bli ødelagt. Dette medfører at ved første gangs oppstart vil antennen bruke lang tid på å finne rett posisjonsdata. Samtidig sender den ut telegram på ST1 bussen. Så er det slik at plotteren vil prioritere dette signalet før den slipper Garminsignalet inn på bussen. Det ville den gjort om Raymarine antennen hadde dødd helt.
Så nå blir det spennede å se om Raymarine antennen kommer opp til helgen. Og ikke minst koble den I fra for å se om systemet faktisk anvender Garmin antennen som tenkt.
Redigert av JRK (see edit history)
Jeg har en Raystar 125, denne er antagelig tilsvarende som 120. Jeg har ikke vært obs på dette med intern batteribackup. Når jeg leser instruksjonen som fulgte med så står det en advarsel om Lihtium-batteri. Er det mulig å bytte dette batteriet?
Har åpnet antennen. ( Det var en Raystar 125) Etter å ha løsnet foten fra selve antennen var det seks små karrosseriskruer som måtte løsnes for å komme til innmaten av antennen. Der sitter et standard 3 V CR2032 batteri I en holder. For mitt vedkommende var det kommet fukt inn I antennen og en av komponentene ramlet løs. Om man velger å byte batteri så vær litt obeservant på plasseringen av O-ringen som tetter selve innmaten. I mitt tilfelle gjorde denne feilen at hele seatalkbussen ble lagt til 12 volt og følgelig ingen kommunikasjon mellom plotterne.
Informativt!
Jeg antar at batteriet er utgått også her, selv om jeg ikke har oppdaget noen problemer knyttet til dette enda. Får se om jeg bytter det en gang det passer.
