rattmontert autopilot Raymarine Smart-pilot x-5r, erfaringer?
	 	kjeg
Hei.
Jeg har en 29 fots Tresfjord Nordic med hydraulisk styring. Jeg har vært og kjøpt meg en autopilot for rattmontasje type Raymarine Smart-pilot x-5r Denne skal være beregnet for motorbåter.
Det er slik at driverenheten monteres mellom eksisterende rattpumpe og selve rattet. Båten min er veldig lett på rattet, noe jeg synes er en stor fordel ved manøvrering i trang havn.
Jeg lurer på om det er noen som har erfaring med nevnte rattpilot. Blir båten vesentlig tyngre på styringen når man styrer manuelt (handstyrer)????
På forhand takk.
Kjell
Hei kjeg!
Jeg har en slik Raymarine rattpilot i Halcoen. Monterte rattpilot fordi jeg har telefleks-styring. Med piloten i fri vil nok rattet bli noe tregere ja.
Ser du har hydraulisk styring fra før, så da vil jeg anbefale at du monterer hydraulisk pumpe inn på ditt eksisterende hydrauliske anlegg isteden for denne rattpiloten.
Tror det blir en bedre løsning.
Ville absolutt gått for hydraulisk pumpe hvis jeg var deg...
Kjøpte en Ray SPX-5 for 2 år siden, men tok den av igjen etter én sesong bl.a pga for mye dødgang i rattpiloten. Fikk heller aldri kalibrert den slik at jeg ble 100 % fornøyd, den holder kursen men vingler for mye. Ga opp hele autopilotstyret, har vel egentlig ikke bruk for det i en 22 fots daycruiser da... Kan ikke huske at den ble noe tyngere på styringen med rattpoliten montert, det er minimalt med motstand i enheten når den ikke er i bruk.
