Hva har dere med av verktøy ombord?
Fjord21DC
Jeg har innenbordsmotor og har hatt en liten verktøykasse med meg fra båt til båt i "alle år". Den inneholder skrujern/stjernejern av forskjellige dimensjoner, skiftenøkkel, rørtang, avbitertang, olje/dieselfiltertang, noen leddnøkler og fastnøkler i litt forskjellige dimensjoner, en hammer og sikkert noe annet småtteri jeg sjeldent bruker. Jeg tenker at det viktigste er å kunne bytte filter, impeller og viftereim under veis. Jeg har noen slangestubber liggende også, men de har jeg aldri hatt bruk for. I seilbåt har jeg også med utstyr for å kunne kutte wire til riggen. Når det gjelder reservedeler har jeg alltid med ekstra dieselfilter, ekstra viftereim, ekstra impellere, noen skruer og muttere i diverse dimensjoner, kabelskosett og litt ledning og ekstra sikringer. Jeg har også med meg ekstra pærer til lanternene. Ellers har vi motorbåt for øyeblikket, og behovet for de helt "store" mengder verktøy ser jeg ikke til vårt bruk. Vi skal over dammen fra Arendal til Skagen i påska, og jeg kommer ikke til å utvide hverken verktøykassa eller delelager i den forbindelse. Det blir artig å se hva andre har med, for å få noen gode tips.
Støtter forrige svar fullt ut. Har alltid impeller, olje og dieselfilter pluss reimer med. Når jeg tar filterservice kjøper jeg nytt og bruker de jeg har hatt liggende. Har i tillegg plugger som passer dimensjonen til alle skroggjennomføringer, i tilfelle disse skulle miste samarbeidsviljen. Verktøy må du tilpasse din båt, du bør kunne bytte impeller, filtre og reimer. Anbefaler å gjøre dette selv under veiledning om du trenger, slik at du kan gjøre det i sjøen når det er mørkt og smeller rundt deg -det kan redde deg ut av bibelske situasjoner ;-)
Reservedeler/forbruksmateriell:
Drivstoff og oljefilter
Impeller til motor
"Viftereim"
Impeller til toalett
Div.lyspærer
Slanger i mange varianter
Et arsenal av slangeklemmer (Syrefaste)
Et rikholdig utvalg av syrefaste skruer, bolter, muttere, skiver
Kabelsko, herunder polsko m.m.
Sikringer
Div brytere
Strips i flere størrelser
Div. ledninger og kabler
Div. tauverk
Trelim
Fugemasse/lim
Kontaktlim
Lynlim
Motorolje
Frostvæske
Batterivann
Dieseltilsetning
Fett (grease)
5-56
White-spirit
Tape i mange varianter
Sandpapir
Verktøy:
Minst en av hver i pipenøkler fra 5,5 - 19 mm
Minst en av hver i fastnøkler ditto
Utvalgte leddnøkler
Div. skrutrekkere
Bor/bits-sett (Unbrako og torx)
Div. trebor
Rørleggertang
Avbitertang
Diverse småtenger
Avisoleringstang
Huggjern
Kniv
Fil
Skyvelær
Kabelskotang - Også en stooor en til batterikabler. :smiley:
Multimeter
Prøvelampe
Hammer
Øks
Baufil
Fintannet sag
Batteridrill
Oljepumpe
Tommestokk/målband
Magnetstav
Lommelykter
Dykkermaske
Pluss diverse som jeg ikke kommer på i farten.... :smiley: Jeg har gammel båt og motor. Stort sett fungerer det meste, men jeg liker å ha verktøy og reservedeler i beredskap. Dessuten kan jeg ofte finne på å gjøre en forbedringsjobb om bord mens vi ligger i havn et sted. Da er det godt å ha det meste for hånden. Men jeg innrømmer at jeg har i overkant mye med meg, men da blir man jo også fort populær når andre mangler noe. :yesnod: Den ekstra vekten jeg drar på har lite å si for fart og forbruk.
Jeg har en gammel båt, og når jeg er utpå, hvorfor ikke bruke anledningen til å pusse og fikse litt? Ellers, alle deler og matrialer til service av motor har jeg alltid et ekstra sett av i båten. Stort sett det meste av vårpussgreier foruten om bunnstoff. Dette høres ut som veldig mye, men mye av dette har mange applikasjoner... feks en øks er kjekk å ha både når det skal bankes ned bergkiler eller når du skal fange ved til bålkosen. En gassdreven loddebolt kan brukes på krympeslanger og til å løsne gjenstridige fastrustede bolter. Verkøyet på listen tar heller ikke allverdens plass, og man kan gjerne dele det opp. Selv om du ikke kan reparere motor selv, så møter man mange på fjorden som kan det - da er det kjekt med både verktøy, forbruksmatriell og deler... kan spare deg for slep og avbrutt ferie. Spesialverktøy som momentnøkkel lar jeg ligge hjemme.
  • Pipenøkkelsett og skraller
  • Fastnøkkelsett
  • Skiftenøkkel, liten, medium, stor (husk at en bolt har en mutter av samme størrelse i andre enden - enten må du ha dobbelt opp med nøkler, eller et par tre skiftenøkler
  • Assorterte skrujern i fire forskjellige størrelser (flat og stjerne... resten er i bitsettet)
  • Skrujern for bits
  • Bits-sett
  • Oljefilteravdrager
  • Polygriptang
  • Kombinasjonstang
  • Liten rørpumpetang
  • Sideavbiter
  • Leatherman
  • Avisoleringstang
  • Multimeter
  • Baugfil, liten - kan også brukes til å kappe vaiere på seilbåt
  • Målebånd
  • Tommestokk
  • Liten hodelykt
  • 12V arbeidslykt eller batteridreven
  • Lange startkabler... neppe lang nok, men motparten kan også ha startkabler
  • Liten øks
  • Liten sag
  • Liten hammer
  • Syl
  • Dor
  • Pinsett (leatherman har nebbtang)
  • Arbeidshansker
  • Assorterte våtslipepapir
  • Liten tube locktite
  • Epoxy
  • Liten tube superlim
  • Kjemisk metall
  • Trelim
  • Teflontape
  • Eltape
  • Gaffatape
  • Aluminiumstape
  • Persiennesnor
  • Ståltråd
  • Ledninger (svart, rød, jord)
  • Skjøteledning på rull
  • Slangeklemmer, assorterte
  • Assorterte bolter, muttere og skruer
  • Assorterte isolerte kabelsko
  • Hånddrevet drill og borrsett
  • Impeller
  • Oljefilter
  • Luftfilter
  • Drivreim
  • Fett
  • Verktøy på boks
  • Bremserens på boks (for å rengjøre motordeler osv)
  • Kontaktspray (for irring på elektronikk)
  • Arbeidshansker
  • Gummihansker
  • Lakk (til treverk)
  • Teakolje
  • Filler/Twist
  • Motorolje
  • Girolje
  • Kjøleveske
  • Rødsprit (til rengjøring og opptenning)
  • parafin (til rengjøring av motordeleler så vel som til belysning)
  • Gassdreven loddbolt og loddetinn
  • Sikringer til apparater med sikringer (båten har automatsikringer)
  • krympeslange
  • Lyspærer
  • Sikaflex
  • Silikon
  • Pakningslim
  • Treplugger (trutnet)
  • Polish
  • Voks
  • Matriell til påhengsmotor: Tennplugg, impellere, etc
  • Lappesaker til gummibåt
Jeg har nok glemt ett og annet, men lista er rimelig komplett
Har med det meste jeg kunne trenge underveis. Noe av det verste jeg kan tenke meg (verktøymessig sett) er å mangle verktøy jeg trenger :wink: Sånn sett fylles verktøykassen mer og mer etter som nye oppgaver skal utføres, det finnes alltid mer kjekt verktøy man kan handle :giggle:
Av verktøy har jeg med blant annet:
  • Klohammer
  • Kulehammer
  • Liten smedhammer
  • Pipesett
  • Fastnøkkelsett
  • Skiftenøkkel
  • Multimeter
  • Diverse skrujern
  • Vannpumpetang
  • Nebbtang
  • Avbitertang
  • Kombitang
  • Kabelskotang
  • Oljefilterverktøy
  • Umbrakosett
  • Batteridrill med bor fra 1mm-25mm + bits til skruing
  • Gassdrevet loddebolt
  • Baufil
  • Håndsag
  • Øks
  • Kniv
  • Tommestokk
  • Inspeksjonsspeil
  • Hodelykt
  • Kamdrevverktøy
Diverse forbruksmateriell:
  • Gaffateip
  • Elektrikerteip
  • Vulkaniseringsteip
  • Diverse syrefaste treskruer og maskinskruer med skiver og mutrer
  • Diverse slangeklemmer
  • Loddetinn
  • Ståltråd i flere dimensjoner
  • Diverse flytende remedier som olje, kjælevæske, lignende
  • Lim: type epoksy, PU-lim og Loctite
  • Koniske treplugger
  • Impeller
  • Dieselfilter
  • Diverse ledninger
  • Viftereim
  • Kabelsko
  • Tennplugger til påhengsen
  • Diverse pærer
Sikkert noe som er glemt, men lista skal være ganske komplett. Småverktøyet (bortsett fra øksa og andre større ting) har jeg i en solid verktøykasse som står i et skap sammen med alt forbruksmateriellet. Kassen er grei å ta med seg rundt forbi på båten når diverse arbeid skal uføres.
Mye av det ovenfor har jeg omborg,men det var også noen ting som jeg skal suppeler med.
Fint med en slik tråd,da kan man få tips til verktøy/ting man ikke har tenkt på selv.
Mitt tips er en sak fra Hydroscand,slangeklemme på rull,følger med 8 stk snekkehus.
Med denne ombord kan man lage slangeklemmer i akkurat den dimensjonen du trenger fra ca 8mm omkrets 5 meter,se side 8
http://www.hydroscand.no/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=648f7ed5-e981-4ac8-a55a-5601d6776a90&FileName=5-4.pdf
Utover dette har jeg ett universaldyserør til motoren,og vi som har CAV typen forfilter/vannutskiller med glassbunn bør ha ett reserveglass liggende.
Koster et par hundre på Romnes,men er verd tusener hvis man ligger uttaskjærs i fellesferien ,og glasset har sprukket.
Slanger og slangeskjøter i div.dimensjoner er også på plass
Redigert av nomen (see edit history)
Utover en pinlig høy andel av det som allerede er nevnt (jeg har kun vanlig hammer ombord, til gjengjeld har jeg for sikkerhets skyld to), har jeg blant annet:
Vinkelsliper
Boltesaks
Wirekutter
Varmluftspistol
Gjengesett
Dremel
Polyester, glassfibermatte, metallrulle++
Til motoren har jeg en ekstra startmotor, dynamo og fødepumpe liggende klar, sånn i tilfelle i tillegg til det vanlige med filtre, reimer, slanger og annet småplukk. Til riggen har jeg ekstra fall og forhåpentligvis det som skal til for å erstatte et vant underveis (men jeg håper dette er bortkastet), i tillegg til sjakler, blokker og så videre. Har dratt ombord fire ankere, laptop, satelittelefon og kamerautstyr i hver sin Pelican Case (kofferter som er vanntette og flyter, anbefales!) og Jack Kerouacs samlede verker. Jo, og så har jeg en splitter ny Raymarine Evolution autopilot liggende i reserve.
Tipset om ekstraglass til vannutskilleren var ikke dumt.
Redigert av Euklid (see edit history)
Jeg tror heller dere må ramse opp det dere ikke har med... :smiley:
På sett og vis har jeg det; båten er i ferd med å bli utstyrt for å klare oss uten assistanse på lengre havstrekk og i fjerne havner uten serviceapparat. En del av forberedelsene har vært å gå gjennom alle båtens systemer og bevisst tenkt gjennom hvilke vi kan leve med at kollapser, og hvilke vi må ha utstyr til å erstatte eller reparere.
Noen ting må bare være så solide at de ikke kan ryke (skrog, kjøl, mast, ror), andre må vi kunne fikse (typiske motorfeil, lanterner som tar kvelden, selvstyring), mens vi alltids klarer oss uten reparasjon av en del andre ting (komfyr, dieselvarmer og andre komfortelementer).
Dette blir litt ekstremt for de fleste turer, men det kan jo være greit å tenke gjennom hvilke scenarier en planlegger å kunne håndtere selv, og når det er på tide å ringe Redningsselskapet.
Litt av min tanke om å ha med verktøy,og kanskje spesielt reservedeler at hvis "alle" har med litt av alt,er det mye større sjangs for at nabobåten kan få hjelp av deg,eller motsatt når uhellet er ute.
Har en liten mistanke til at mange idag med relativt mye båter,og liten eller ingen generell interesse for båt utover det å ha båt,ikke gidder/ser nytten av å ha med verktøy og deler.Dermed blir vi alle litt mer "sårbare".
Første båtturen 4 dager etter overtagelse fra forrige eier fikk vi ikke start på motoren i en havn vi besøkte. Det var brudd i en jordingsledning på et rele på motoren. Haďde ikke verktøy ombord annet enn noe som fulgte med motoren. Traff heldigvis noen karer som lånte villig vekk det jeg trengte for å lappe det sammen slik at vi kom oss hjem. Selv om båten ikke er så gammel er det ikke så dumt å ha et assortert utvalg av verktøy og reservedeler ombord. Vet aldri når man trenger noe og er langt hjemmefra.
Ikkje tale om at eg orker skrive alt, men det ha satt i gang litt tanker her. Eg har stort sett alt som er ramsa opp av andre unntatt loddetinn og vinkelsliper, Slanger i alle tenkelige dimmensjoner, til og med ekstra klemmer til 5" eksos.... Men eg har ikkje hatt bruk for noko av dette ennå etter eg satte inn ein ny brukt motor. Men det er greit å kunne ta servicer eller kjøre ned i båten og bytte ei pumpe eller ein lampe og vite at man har allt man trenger uten å ta med fra garasjen. . Kanskje eg kan rydde ut 50kg av båten. Men tvangstankene holder igjenn....
Yanmar 6LYA-STP 340hk
