ipo Startet 8.April.2014 Del på Facebook Startet 8.April.2014 (redigert) heisann!jeg har ett lite problem siden jeg er alldeles fersk på elektrisk på båt/bil.jeg skal koble opp en ny motor i båten der jeg ikke selv tok ut den gammle, for jeg kjøpte ett rep objekt.jeg lurer på hvordan det grunnlegende fungerer mtp pluss og minus, jeg har fått liv i tilten og starteren. så fikk turna motoren med starter og tømt en del drit (hadde olje og parafin først i 1 døgn) anyways no er det operasjon gnist!, jeg har en røys med ledninger som jeg ikke vet hvor skal, i all hovudsak har jeg to stk B+ på dynamoen. jeg rekner med den ene skal på batteriet og den ene på turtelleren? om noen kunne ha ramsa opp grunnlegende til meg så er jeg hjelpen i allefall å få start. jeg tenker å legge opp nytt etterhvert. jeg har forresten sett i manualen til volvo aq130, men uten å ha blitt noe særlig klokere, for dei lednings fargene stemmer ikke alltid overens med det jeg har i båten.noe uklart kansje, jeg lurer på hvordan den simpleste koblings metoden fra nøkkelen til coilen/motoren er. bare så jeg får start og sjekke att alt er vell med motoren, før jeg kobler opp videre er det fks, nøkkel, coil, fordeler osv osv Redigert 8.April.2014 av ipo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ipo Svart 8.April.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.April.2014 http://s3.amazonaws.com/f01.justanswer.com/shawnn82/2011-10-01_011838_aq131a_sn7897004920_engine_wiring_harness_schematic_rev1.jpg kan denne stemme? Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 8.April.2014 Del på Facebook Svart 8.April.2014 Her er det originale skjemaet fra VP, kanskje det hjelper noe Sitér dette innlegget Link to post
ipo Svart 8.April.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.April.2014 (redigert) jeg har det på papir! men jeg er retarda på slike skjema, jeg må i alle fall starte motoren i første omgang, siden den var litt grodd fast, men jeg tror jeg har løsningen på det no. om jeg tolker skjemaet rett, jeg må ha tenning- -> fordeler- -> coil+ tenning+ -> dynamo B+ coil+ Dynamo B+ -> batteri+ håper jeg har tyda det rett så jeg får start, resten av instrument og slikt er easy Redigert 8.April.2014 av ipo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Arildo85 Svart 8.April.2014 Del på Facebook Svart 8.April.2014 Du kobler tenninga på plussen på coilen, minusen på coilen skal til fordeler, turtelleren skal også på minusen på coilen, dynamoen kobles til uttaket for pluss på starter sammen med pluss fra batteriet, minusen fra batteriet jordes i blokka. Sitér dette innlegget Link to post
