hvilken autopilot ?
kointa
Jeg hadde en ST 2000 i den forrige båten. Den var riktignok ikke mer enn 4000 kg. Men ST 2000 er råsterk, og helt sikkert kapabel til å styre en båt på 6000kg under normale forhold. Når det røyner på mye vind og grov sjø vil du ikke gå med autopilot uansett hvor sterk den er fordi en autopilot alltid vil være på "etterskudd", og seilasen blir ubehagelig. En rormann derimot vil lese bølgene og være i forkant med rorbevegelsene i forhold til retning og størrelse på bølgene og vindkastene.
Det er en begrensning på hvor sterke rorkultpilotene lages. Hvis du ikke har spaderor kan du koble deg rett på rorakslingen. Da ligger alt under dekk.
Hvorvidt du trenger kraften som f.eks http://www.seatronic.no/autopilot-autopiloter-c-230_57/raymarine-autopilot-p-3957 gir er imidlertid ikke sikkert. Den er jo også i en annen prisklasse enn en rorkultpilot.
Vår båt veier ferieklar 6500 kg og jeg investerte i den. Den klarer båt opp til 11 tonn. En pilot som konstant går på maks av sin kapasitet vil ikke vare lenge. Normale forhold kan være så mangt. Hva når du må på dekk for å reve seil, og du setter piloten på kurs rett mot vinden. Stoler du da på at den klarer å holde retningen i kulingen?
Det er helt sikkert at en rorkult-autopilot har klare begrensninger i forhold til en som er koblet direkte på rorakslingen. Dersom målet er å ha en "rormann" til å stole på under alle forhold er ikke en rorkultpilot førstevalget. Men dersom behovet er som mitt, å slippe å stå til rors under lange, litt kjedelige motor- eller lenseetapper, er jeg sikker på at ST 2000 vil fungere glimrende også om båten veier 6500 kg.
[/quote
ja det er nettopp slik bruk jeg ihvertfall for øyeblikket har behov for, fikk høre at ST 2000 har en skyvekraft på 70 kg, så ved lange transport etapper ut inn av en vinstille fjord tror jeg at det blir en slik en.
