Poff Startet 9.April.2014 Link til dette innlegget Startet 9.April.2014 Har en Mercury 10 hk viking 2-takter (2004) Hvor mye olje skal det være bandet i bensinen? 1% ,2% eller 4% ??? Sitér dette innlegget Link to post
akva Svart 9.April.2014 Link til dette innlegget Svart 9.April.2014 Normalt for 2-takter er 2 % totakts olje Sitér dette innlegget Link to post
Poff Svart 9.April.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.April.2014 Og når er det ikke normalt å bruke 2% da Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 9.April.2014 Link til dette innlegget Svart 9.April.2014 Eg har ein Mariner Viking (same motoren) den skal ha 1 %, men går fint på 1,5. Ein eldre lik motor eg har skal ha 2 % Ein slektning har same motoren, ca. 2000 mod. Den skal ha 2 %. Eg reknar med at du ikkje blei klokare av dette, men sjå i instruksjonboka. Eg tvilar på at motoren din skal ha 4 %. Ask Sitér dette innlegget Link to post
Poff Svart 9.April.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.April.2014 Hadde jeg hatt instruksjonsboka, så skulle jeg nok tatt en titt ;-) Sitér dette innlegget Link to post
ags88 Svart 9.April.2014 Link til dette innlegget Svart 9.April.2014 Bruker det som regel ikke og stå på stammen på motoren da? Rett under dekslet. Sitér dette innlegget Båter jeg har nå: Atlantic 400ST Uten motor for tiden* Øien 530F og Yamaha 40HK 4 takt * Liten tre pramme Båter har hadde tidligere: Finnøy 26 fots sjark og 10 hk sabb diesel Kval kjøtt e mat, og gått e d å. Link to post
Poff Svart 9.April.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.April.2014 mulig det, men kan ikke se det på min motor Sitér dette innlegget Link to post
Linea Svart 9.April.2014 Link til dette innlegget Svart 9.April.2014 Det står 1:100 (1%) på min 2002 modell Sitér dette innlegget Link to post
Sea Horse Svart 9.April.2014 Link til dette innlegget Svart 9.April.2014 2 % er nok det tryggeste. Ved hard belastning, skader det ikke med 3 %. Sitér dette innlegget Link to post
Poff Svart 9.April.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.April.2014 Fant klistremerke med 1:100 nå. Men er kanskje lurt med 2%? Sitér dette innlegget Link to post
Muren Motorsport Svart 9.April.2014 Link til dette innlegget Svart 9.April.2014 Poff skrev On 9.4.2014 at 14.27: Fant klistremerke med 1:100 nå. Men er kanskje lurt med 2%? Nei.. Bruk 1% Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 9.April.2014 Link til dette innlegget Svart 9.April.2014 Med 2% blanding på en motor beregnet for 1% kan du risikere koksing og ujevn gange, spesielt på lavere turtall. Ved høyere turtall har det mindre å si om blandingen er litt vel fyldig. Sitér dette innlegget Link to post
Poff Svart 9.April.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.April.2014 (redigert) Står hvertfall ett klistremerke på motoren (QuickSilver 1:100 tc-w3). Så da må jeg vel tro på det:). Men sikkert noen som har samme motor og vet vel;). Hva går galt om jeg tar 1% og det skulle vært 2%. ?? Tenker da på om den går i stykker Redigert 9.April.2014 av Poff (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Muren Motorsport Svart 9.April.2014 Link til dette innlegget Svart 9.April.2014 Bruk 1%. Mercury satte ikke det merket på motoren for att folk skal bruke 2%.. Sitér dette innlegget Link to post
Poff Svart 9.April.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.April.2014 Husk att motoren er fra 2004 og ikke vært i min eie heletiden. Kjøpte den for kun uker siden. Kan jo ha vært en luring som syntes det var lurt å sette på dette klistremerket :) Sitér dette innlegget Link to post
Lars K Svart 9.April.2014 Link til dette innlegget Svart 9.April.2014 Bruk 1% ved mye dorging og tomgangskjøring. Blir båten brukt til mye kjøring og endel vekt ombord bruker du 1,5-2% olje. Sitér dette innlegget Link to post
volfro Svart 9.April.2014 Link til dette innlegget Svart 9.April.2014 2008 mod. står 1% eg har brukt ca.1,5% Sitér dette innlegget Link to post
Muren Motorsport Svart 9.April.2014 Link til dette innlegget Svart 9.April.2014 Himmel og hav.. Fyll på 4% så er du sikker.. Sitér dette innlegget Link to post
Poff Svart 9.April.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.April.2014 Muren trenger ikke kommentere, må tåle at folk spørr og graver litt. Har du problemer med det, så er det bare å holde deg unna mine innlegg Sitér dette innlegget Link to post
volfro Svart 9.April.2014 Link til dette innlegget Svart 9.April.2014 Eg tar dette litt på gefilen ombord og da kan ting bli litt unøyaktig, derfor ligg eg litt over. Så enkelt. Sitér dette innlegget Link to post
Poff Svart 9.April.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.April.2014 Ok Sitér dette innlegget Link to post
Mons Olav Svart 9.April.2014 Link til dette innlegget Svart 9.April.2014 Eg bruker ca 1 dl på 5,5 liter bensin det blir ca 2% .Av og til mindre av og til litt mer så eg er enig med volfro^. Sitér dette innlegget Båt med fjernkontroll Link to post
Kiekhaefer Svart 9.April.2014 Link til dette innlegget Svart 9.April.2014 (redigert) Enkelt og greit bruk 2%, da har du marginer å gå på. Det er fort gjort å få for lite når du skal blande 1%. (krever at du er pinlig nøyaktig hver gang du blander). High performance motorer kjører i hvertfall ikke på 1%, og det er det en grunn for, Men nå er ikke en Merc Viking 10 i denne kategorien. Du får ingen sotingsproblem med 2% og moderne 2T oljer. Redigert 9.April.2014 av Verado (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ollebolle2 Svart 9.April.2014 Link til dette innlegget Svart 9.April.2014 Hva oppnår en med å bruke fetere blanding enn påkrevet? Hvorfor står det 1%? Kan nevne som andre ujevn gange, mer røyk, koksing, høyere forbruk, Dyrere "suppe" totalt (den er ikke akkurat billig denne oljen) Ser absolutt ingen fordeler med å doble oljemengden heller tvert imot. Sitér dette innlegget Link to post
Muren Motorsport Svart 9.April.2014 Link til dette innlegget Svart 9.April.2014 Takk for munnkurv Poff.. Har kjørt båt med påhenger i 28 år. Men bevares.. Sitér dette innlegget Link to post
