Mercury 10 hk viking, hvor mange prosent olje?
Poff
Har samme motor, men en 2006 modell-nylig kjøpt denne.
Googlet litt, og fant ut at merkeverksted anbefaler 2% oljeblanding, og ikke å bruke billigolje/biltema.
Dette gjalt spesiellt når motren var skrudd opp til 15HK, noe de fleste er. Lastet ned brosjyre for Mercury Viking 15, og i denne står det 2 %, så da kommer jeg til å bruke det :clap:
Skader vel ikke med 2% olje. Blir kanskje litt mere røyk..
At merkeverksted sier du skal bruke merke-olje var merkelig, da de selger denne?
Har kjørt på biltemaolje på alle mine motorer, inkl en mariner viking 10(15 hk) og har aldri hatt problemer med det. Har også kjørt på Statoil, Shell og div oljer uten at det har vært problem heller..
Biltema`s olje er mer enn god nok til denne motoren .
Dessuten så har selv Optimax og E-Tec med sine seperate olje innsprøytings system over 2% olje tillførsel ved høyt turtall, så konklusjonen må være at litt olje
har motoren bare godt av, vi behøver ikke å operere i grenseland på hva som er forsvarlig.
Redigert av Verado (see edit history)
Nei, merkeverkstedet prøvde ikke å pushe dere olje på folk, de advarte bare mot enkelte billigoljer beregnet på mopeder/motorsager og liknende, feks den som ble solgt av Biltema. Statoil/Shell og alle andre kjente merker olje for marin bruk skulle være mer enn bra nok.
Og, de mente at 2% oljeblanding var absolutt å anbefale, spesiellt på små joller der turtallet lett kommer opp i øvre grense av det motorene tåler over lengre tid........
Redigert av powerpuff (see edit history)
