Ibiza 24 Ankervinsj - Bruce eller skål under badeplattform?
Ibiza24
Hei
Jeg har akkurat kjøpt en Ibiza 24 Touring 2007-mod. og ønsker å montere en ankervinsj. Helst ønsker jeg å la ankeret gå gjennom badeplattformen slik at dette er mest mulig "ute av syne".
Hvordan fungerer en slik løsning meg Bruce anker? Jeg hører at mange velger skål ettersom Bruce anker sies å bli for stort og streker i vannet. Jeg hører også at det kan komme i konflikt med trimplan som er montert på båten.
Noen som har erfaring med dette på Ibiza 24?
På forhånd takk.
Det blir nå et kompromiss på en slik båt uansett. Det er vel to badetrapper på din også? Tror et Bruce vil henge for lavt hvis du skal ha det under plattformen. På sand og sølebunn er skålanker OK, men på steinbunn er det ofte vanskelig å få feste.
Her ser du hvordan det er løst på en 24 foter: https://www.finn.no/finn/boat/used/viewimage?finnkode=47517405&reference=2014/3/vertical-4/29/5/475/174/05_1016066259.jpg
Takk for raskt svar. Ja, det virker som om det blir et kompromiss her. Jeg har sett en Ibiza med både trimplan og Bruce under badeplattformen men så langt jeg kan forstå må det oppstå litt konflikt når ankeret skal opp. Skal prøve å få snakket med han som eier båten og høre om dette kanskje ikke er noe god løsning. Kan virke som om skål er det beste alternativet men om kan går litt ned i størrelse på Bruce ankeret så tar det jo mindre plass også.
Noen ide om hvor tungt anker man trenger? Tenkte at jeg kanskje også burde ha en dregg liggende ved overnattinger i båten. Alt. sende ut et lodd på ankerlina.
Skal se om jeg ikke får tatt et bilde av Ibiza'en med både trimplan og Bruce i løpet av morgendagen.
finnes det noen bunnforhold hvor skål gjør en akseptabel jobb? Personlig har jeg strøket det og Engbo sitt anker fra listene mine basert på dårlig erfaring og kjedelige situasjoner. Men et godt dimensjonert Bruce har aldri sviktet meg på noen av mine båter, selvom det finnes ting som nok er enda bedre.
Forfengeligheten over om ankeret blir helt borte eller ei er glemt den dagen baugen slår i steinene fordi ankeret har sluppet.
Ville gått for en løsning a-la denne: http://www.google.no/imgres?imgurl=http://www.anchorlift.com/images/support/stern_installation_thumbs/Ibiza24.JPG&imgrefurl=http://www.anchorlift.com/support.html&h=336&w=448&tbnid=ULYfjO4C4oBCuM:&zoom=1&docid=jHUc0VTKpuVjiM&hl=nb&ei=gK1FU8HWA8KA4gSuw4CwCg&tbm=isch&client=safari&ved=0CLIBEIQcMDk
For og mot ulike ankertyper er alltid en 'can of worms'. Det står mye konkrete erfaringer i denne tråden, og mange andre tråder her på BP: https://baatplassen.no/i/topic/11351-stoerrelse-paa-bruce-anker/
Selv har jeg 15 kg syrefast Brucekopi og er veldig fornøyd. Eneste utfordringen er at det ofte må brekkes opp da det sitter så godt når bunnen er bløt. Men dette varierer nok mye med bunnforhold.
Ja, jeg forstår det er mange mener om Bruce vs. Skål. Jeg tok et bilde av et anker montert på en Ibiza 24 (se under) men er usikker på om dette kommer i konflikt med trimplan eller om det henger for lavt med tanke på at det tar nede vannet. Noen som har efaring med denne typet installasjon?
https://baatplassen.no/bildearkiv/54/54292/ankervinsj_001.jpg
bilde
Redigert av Ibiza24 (see edit history)
Ja, det var også det jeg ville trodd. Tenker også at dette ikke blir noe problem.
Det jeg er mest redd for er om ankeret vil hekte i frimplanet og evt. ødelegge dette. Skal se om jeg ikke får tak i eieren av båten jeg tok bilde av og spørre han. Tipper vel at man bør ha fart forover før man drar ankeret hett opp.....
