EirikOptimax Startet 9.April.2014 Link til dette innlegget Startet 9.April.2014 Jeg har en Mercury Optimax 75 hk (2006). Sliter med en alarm som slår inn på 4000 rpm. Har sjekket det meste, men trenger litt hjelp fra en med samme motor. For skulle gjerne visst på hvilket turtall alarmen slår inn når motoren ruses i fri. Og hva skjer om man pusher på enda litt mer gass? Skjønner hvis det ikke frister å gjøre, men skulle noen ha lyst til å teste, hadde det vært glimrende :) Min øker ikke, men "pumper" når jeg gjør det. Viser det seg at en "frisk" motor reagerer på samme måte som min på 4000 rpm, så er det trolig TPS'en som er gåen. Sitér dette innlegget Link to post
trulsant Svart 10.April.2014 Link til dette innlegget Svart 10.April.2014 Er ikke en coil som har tatt kvelden? På min EFI stoppet den på 4500o/min mot normal 5900, fikk alarm. Da var en coil gåen, og den gikk kun på 3 av 4 sylindere. Antar der et sjekket, men om ikke, så kan du jo ta av kontakten til en og en coil, og dersom det ikke er noen forskjell så har du funnet den som har feil. Skal dog nevnes at motor gikk ganske urent når en sylinder fusket da, mye vibrasjoner. Og om din går kun på to av tre, skal det vel også merkes godt... Men dersom ikke sjekket er det jo noe å sjekke. Btw - i fri får jeg kun ruset til 3000 o/min. TA Sitér dette innlegget Link to post
EirikOptimax Svart 10.April.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.April.2014 Motoren går veldig reint og fint, men skal uansett sjekke det. Ingen ting kan stå uprøvd her :) Bare 3000 o/min? Da er det sikkert forskjellige grenser på de to. Sitér dette innlegget Link to post
