Tohatsu 9.9 hvordan montere likeretter?
Gleden 2
Her må du snakke med motorleverandøren eller få tak i instruksjonsboken for samme type motor. Trolig er det et spenningsuttak på denne motoren, men du må finne ut hvilken spenning dette er: Antall volt og om det er like- eller vekselsspenning. Det er også viktig å vite om / hvordan spenningen varierer med motorturtallet. Først da kan vi si om spenningen egner seg til å lade batteri, eller eventuelt for en batterilader.
