Overoppheting - manglende kjølevæske Yanmar 3YM30
Vilja 36.7
Har 2008 FIRST 36.7 m Yanmar 3YM30/SD-20, sjø og ferskvannkjølt. Båt på sjø om vinter, sjøvann erstattet med ferskvann/frostvæske. Første tur i feb kulde med snøvær og fikk etter ca 30 min overoppheting. Stoppet motor etter ca 1 min. Skiftet impeller for sjøvann. Gammel OK. Ny overoppheting. Ser det kommer normal mengde vann med eksos. Ingen spes farge på eksos. Olje på peilepinne ser OK ut. Normal mengde vann i ekspansjonstank. Var overrasket da jeg fant nesten tørr varmeveksler. Fylte på 3,5 liter (!) vann/frostvæske. Fikk ikke fylt helt opp til avløp overskuddsvann da nivået sank noen cm ned etter hver gang jeg fylte opp. Lot motoren gå på tomgang, mindre lukt av svidd enn før så trodde det hele nå var i orden. Men etter ca 30 min gikk alarm for overoppheting igjen. Ingen endring i nivå i ekspansjonstanken. Fikk ikke sjekket nivå i varmeveksler pga varm motor. Fant ingen tegn til lekkasjer rundt motoren. Hvor blir det av ferskvannet? Er topp-pakingen røket? Takknemlig for hjelp!
