Jabsco 9700-21 sjøvannspumpe, hvordan demontere
Baard
Noen som vet hvordan man tar i fra hverandre en slik pumpe? Jeg får flyttet på akslingen 10-15 mm, men så stopper det. Jeg har selvfølgelig fjernet låseringen som satt i impellerhuset, men mistenker at det sitter en som holder lageret på plass i andre enden, men jeg får heller ikke av den biten som går inn på registeret på motoren. Noen som har gjort lignende jobb? Jeg må ha den overhalet før motor skal inn i båten igjen. Simmeringen bak impeller er helt gåen....
bilde
bilde
/Baard
