Lapping av gummibåt før montering av snapdavitfeste
blakken
Klarte å lage hull i min nye AQ gummibåt da jeg skulle lime padsene til snapdaviteren. Grunnen var et AQ-merke som kom i veien og måtte "friseres" litt med en teppekniv. Hullet er inn til corden, ikke igjennom, men slipper luft. Det er ca 2-3 mm langt. Jeg ser for meg tre mulige framgangsmåter for å tette hullet:
1. Lime snapdavitfestet rett utenpå og satse på at padsen vil fungere som lapp
2. Lime ordinær lapp først, for så å lime snapdavitfestet utenpå.
3. Fylle hullet med aquashure/liquisole før jeg limer snapdavitfestet utenpå.
Er det noen som har erfaring med dette eller eventuelt andre forslag til løsning?
Jeg tror helt ærlig du bare kan lime padden rett på. Jeg har limt på slike padder på gummibåt tidligere og jeg tror man må rive båten i filler for å få de av.
Vær nøye med å fjerne overflødig lim med en gang, det blir gulfarget og stygt etter en stund.
Jeg ville spandert på meg en lapp først, så limt padden over. Om du limer padden direkte og det da lekker vil du ha masse jobb etterpå for å få det tett.
Har akkurat limt gummibåten og hatt på daviterpad!
Fjernet den paden dom satt på gamle båten tenkte det var greit så jeg slapp kjøpe nye.
Men og fjerne de var en sjanseløs oppgave omtrent!
Med motorsag og pigghammer så kanskje.
Men alikevel enig med bring spander en lapp først så setter du paden over. For å fjerne den om det skulle lekke er en hard jobb
Vi bor ved vannet, jobber med havet, lever på vannet og elsker havet :)
