benq Posted September 24, 2013 Share Posted September 24, 2013 Jeg vet at det har vært beskrevet hvordan man gjør når man skal trekke opp taket i lugaren, men jeg klarer ikke å finne den aktuelle tråden. Trenger hjelp. Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
JRK Posted September 24, 2013 Share Posted September 24, 2013 Om det er mulig ville jeg heller brukt 4 mm finerplater og så lagt skottbekledning på disse Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
benq Posted April 13, 2014 Author Share Posted April 13, 2014 Jeg vet at det har vært diskutert om hva man bruker til å trekke tak (plater) i lugaren på seilbåter, problemet er at jeg klarer ikke å finne det, så derfor ber jeg om hjelp til å finne dette. Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Knude Posted April 13, 2014 Share Posted April 13, 2014 Mest vanelig er jo skrogtrekk/bekledning som limes til platene med et gulvbilegg lim eller vannfast våtroms lim. Så stiftes trekket på baksiden av platen når limet har tørket. Trekket selges på Maritim eller på en del andre nettbutikker Platene må demonteres og det gamle trekket må fjernes først . Quote Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post Share on other sites More sharing options...
benq Posted April 14, 2014 Author Share Posted April 14, 2014 (edited) Takk for svar, men jeg formulerte meg nok litt "krøkket". Skrogtrekket det har jeg, men hvilke type plater er det som brukes, og hvordan settes de nye platene fast i taket i lugaren ? Kanskje noen har informative bilder. Edited April 14, 2014 by benq (see edit history) Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Eureka Posted April 14, 2014 Share Posted April 14, 2014 Er det plater fra før av? Ofte er det 3 mm kryssfiner. Du kan skru den direkte opp i taket i forborret hull om du har sandwich dekk eller du kan skru fast eller lime opp lister som du skrur fast platene i. Der siste er nok enklest å få pent, men du mister litt takhøyde, som du nok egentlig ikke har lyst til. Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
benq Posted April 14, 2014 Author Share Posted April 14, 2014 Siden det er i lugaren framme så er det ikke så nøye om jeg mister noen cm. takhøyde. Men er det en slags vannfast kryssfiner som brukes. Vil huske at de platene hadde et annet navn. Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Eureka Posted April 14, 2014 Share Posted April 14, 2014 Var det meranti eller noe sånn? Leste et prosjekt her hvor vedkommende først limet på sånn skumplast man legger under parkettgulv. Da blir det vanntett. Selv skal jeg bruke noe divynicellplater på noen mindre områder. Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
POL Posted April 14, 2014 Share Posted April 14, 2014 Dersom du skruer/limer lekter i taket først og deretter bruker finer som du limer skrogtrekket på, vil jeg anbefale at du lager en eller annen form for lufting mellom lektene/fineren og eksisterende tak.Har selv erfart at det ellers kan danne seg kondens i taket på grunn av varm luft i lugar og kald luft ute, og lekter og finer kan bli angrepet av råte.Vet ikke om taket ditt er isolert fra før (sandwich). I så fall ville dette motvirke kondens. Til luftehull kan du borre hull i finer/skai og lime opp i foreks. teakringer som blir brukt som skuffe/dørhåndtak. Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
BØstrøm Posted April 15, 2014 Share Posted April 15, 2014 Hos meg er det vanlig 3mm finer, som jeg ga ett strøk lakk. Taket er sandwich, og jeg har skrudd med pene forniklede skruer med maljer som skiver. Riktig snobbete ble det. Platene trakk jeg med ett lag skumgummi, og ett lag Alcantaraliknende møbelstoff. Resultatet ser ut som om det skal være sånn. Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
benq Posted April 15, 2014 Author Share Posted April 15, 2014 Her var det mange forslag. Takk. Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
