Trekke tak i lugar
benq
  • 6 måneder senere...
Mest vanelig er jo skrogtrekk/bekledning som limes til platene med et gulvbilegg lim eller vannfast våtroms lim. Så stiftes trekket på baksiden av platen når limet har tørket. Trekket selges på Maritim eller på en del andre nettbutikker
Platene må demonteres og det gamle trekket må fjernes først .
Dersom du skruer/limer lekter i taket først og deretter bruker finer som du limer skrogtrekket på, vil jeg anbefale at du lager en eller annen form for lufting mellom lektene/fineren og eksisterende tak.Har selv erfart at det ellers kan danne seg kondens i taket på grunn av varm luft i lugar og kald luft ute, og lekter og finer kan bli angrepet av råte.Vet ikke om taket ditt er isolert fra før (sandwich). I så fall ville dette motvirke kondens.
Til luftehull kan du borre hull i finer/skai og lime opp i foreks. teakringer som blir brukt som skuffe/dørhåndtak.
