ebonita Startet 14.April.2014 Link til dette innlegget Startet 14.April.2014 I min båt har jag en AIT2000 AIS från Digital Yachts. Den är kopplad via NMEA och en USB-converter till usb på en av datorerna ombord. Problemet är att jag får störningar i högtalarna (kopplade till samma dator) som uppenbarligen härrör från AIS-signalen. Högtalarna är normalt kopplade till ett externt ljudkort som också drivs från USB, men det hjälper inte att flytta högtalarna till datorns vanliga hörtelefonutgång - det stör där oxå. Någon som har förslag till åtgärd? Sitér dette innlegget Link to post
TasleT Svart 14.April.2014 Link til dette innlegget Svart 14.April.2014 Du kan prøve å finne ut hvor støyen oppstår, med en liten AM radio som detektor. Det fjerner ikke støyen, men lokaliserer den ofte. Ofte brukes det ferritt-ringer der kabelen vikles 5-10 ganger gjennom hvis støyen kommer fra en kabel. Permo (permo.no) har slike, og kompetanse om du ringer dem angående problemet. Litt vanskelig å sette fingeren på noe konkret når man ikke vet hvilken type støy det er (hvordan den høres ut). Er det NMEA 0183 finnes det vel "løse" enkeltledere som kan være årsak og virker som antenne for støy. Sitér dette innlegget http://www.tore.aasli.no Link to post
GeirT Svart 14.April.2014 Link til dette innlegget Svart 14.April.2014 (redigert) Ikke godt å vite hvem av delene som er "synderen" Eliminasjonsmetoden bruker å være en god fremgangsmåte. Kople til et annet signal til serieporten (f.eks.GPS) å se om du fortsatt har støy. Har du det så prøv å bytte til en annen type Serie/USB converter. Om ikke dette hjelper, prøv evt. en annen PC om du får støy på den. Geir Redigert 14.April.2014 av GeirT (see edit history) Sitér dette innlegget Geir Link to post
ebonita Svart 14.April.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.April.2014 Tack för inspel. Jo jag är nog ganska säker på att det är AIS-transpondern som väsnas för om jag drar ut dess anslutning i USB-hubben så försvinner ljudet. Dessutom så är det lysdioder inuti USB-kontakten från AIS:en och ljudet i högtalarna är i takt med när lysdioderna blinkar. Men det kanske iofs inte betyder att det är AIS:en som väsnas, för det är ju andra USB signaler som kommer in med 4800 baud/s? Skall försöka analysera detta i morgon. Datorn har jag bytt i förra veckan till en ny, men det låter likadant med den nya som med den gamla. Skall se om jag har någon alternativ USB-NMEA converter att prova med. Det krävs ju en som har förmåga till dubbelriktad trafik, men det kan kanske alla? Sitér dette innlegget Link to post
GeirT Svart 15.April.2014 Link til dette innlegget Svart 15.April.2014 Ja det er naturlig at støyen forsvinner når du koplet fra AIS signalet. Men det betyr ikke at det er AIS'en som er synderen. Ja serie/USB converterne funker begge veier. Bruker du 4800 bps til å teste med - vil det ikke lage så mye støy som AIS som går med 38400 bps. Geir Sitér dette innlegget Geir Link to post
ebonita Svart 15.April.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.April.2014 Hej, och tack för svar. Kommer just från båten, och missljudet kommer när jag ansluter 38400 bps förbindelsen med AIS:en. Jag har även ett par andra NMEA-USB anslutningar till denna datorn, nr 2 är en ytterligare utgång från AIT2000 som ger GPS-data med 4800 bps till ett annat kartprogram samt en SeaTalk-USB som tar data från SeaTalk (bl a en RayStar 125 GPS samt dessutom kompass data djup mm om jag vill köra SeaClear) samt en Garmin-anslutning. Men som sagt, om jag drar ut anslutningen till den snabba AIS-förbindelsen så slutar oljudet. Hur menar Du att det ändå inte är AIS:en som är syndaren? Sitér dette innlegget Link to post
GeirT Svart 15.April.2014 Link til dette innlegget Svart 15.April.2014 (redigert) Ja men da har du jo brukt elimineringsmetoden :) Du vet at AISen lager støy når den koples fra og at ingen andre singaler inn på PCen støyer. Men fortsatt vet du ikke om det AISen eller serie/USB converteren som lager støyen. Du kunne jo prøve å bytte om serie/usb converteren med en av de andre du har på samme PC'en og se om AIS'en fortsatt lager støy. Gjør den det - er AISen definitivt synderen. Geir Redigert 15.April.2014 av GeirT (see edit history) Sitér dette innlegget Geir Link to post
ebonita Svart 15.April.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.April.2014 Yeapp Geir, jag glömde skriva att jag bytte Serie/usb-convertern till en annan som jag hade 'på lager'. Men det blev samma resultat, problemet kvarstår. Maila Digital Yacht? :confused: Sitér dette innlegget Link to post
TasleT Svart 15.April.2014 Link til dette innlegget Svart 15.April.2014 (redigert) Ebonita, du har vel to mulige kandidater til støy nå. Enten kommer støyen fra AIS'en eller USB-konverteren. Om du har en gammel, utrangert radio med ferrittantenne som du kan plukke ut: Snurr kabelen rundt ferrittstaven så mange ganger som mulig (feste den med tape midlertidig), og se om støyen forsvinner. I så fall er problemet løst. Da kjøper du en ferrittring fra permo.no og lager deg en skikkelig støydemper. Radioamatører er ofte plaget av slik støy som vanligvis forsvinner med en ferrittring der kabelen er viklet gjennom så mange ganger som mulig. Redigert 15.April.2014 av TasleT (see edit history) Sitér dette innlegget http://www.tore.aasli.no Link to post
ebonita Svart 16.April.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.April.2014 Intressant uppslag TasleT, jag skall rota i bra-att-ha-lådan och se om jag har någon sådan ferrit-klump att testa med när jag kör till båten idag. Återkommer med rapport! Sitér dette innlegget Link to post
Ingper Svart 16.April.2014 Link til dette innlegget Svart 16.April.2014 Jag tycker det låter som ett "jordslingeproblem". Alltså att högtalarna får sin matningsspänning och jord från någon annan punkt än datorn. När USB (eller någon annan port) ansluts, kommer jorden att bli förbunden flera vägar. Ljudet har sin referens i jordpunkten där det skapas, i ditt fall i änden på en USB-kabel (för det var väl externt ljudkort på USB ?) där jordpotentialen säkert kan skilja ett antal mV jämfört med PC:n. Eller högtalarnas matnings-jord. Hemma är oftast högtalare och annat strömförsörjda via en batterieliminator, som skiljer apparatens kombinerade signal- och matningsjord/minus från varandra. Men i en båt när man kopplar ihop dem kan man få dessa problem. Jag har f. eks. stora bekymmer med VGA-signalen till en extraskärm, eftersom det är jord dels i VGA-kabeln men sedan en annan matningsspänningsjord till skärmen. Om jag kör den på sitt DC/DC-aggregat och via invertern blir bilden däremot perfekt. En sådan här brukar jag använda för att bryta en jordslinga: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=56-624-08 Sitér dette innlegget Ingemar E. NB Forum Link to post
