skjøtevogn i cockpit - fordeler og ulemper?
seil2014
Hei,
jeg vurderer å kjøpe seilbåt i størrelse 33 opp til 40 fot for familie på 4.
Bruk vil typisk være
  • tur på fjorden en ettermiddag alene eller med kompiser
  • helgetur, med familie eller kompiser
  • en sjelden gang, ukelange turer langs kysten.
Jeg lurer på fordeler og ulemper med å ha skjøtevogna til storseilet i cockpit fremfor å ha den på hyttetaket? Tenker spesielt på hvordan dette påvirker muligheten til å seile båten alene? Regner med at heldekkende kalesje under seilas ikke lar seg gjøre med skjøtevogn i cockpit?
Som et eksempel - hvis man er opptatt av komfort, turseiling og at familien skal ha det fint - skal man gå får en sun odyssey 37 eller en sun fast 37?
Hilsen Henning
Redigert av seil2014 (see edit history)
Greit å kunne justere/slippe ut skjøtet fort, uten å slippe roret ja.
Hos meg er det ikke skjøtevogn, kun et festepunkt. Tror jeg ville foretrukket skjøtevogn under seilas (i havn er det kanskje i veien), men heller skjøtepunkt i cockpit enn skjøtevogn på taket, spesielt for soloseiling, det er ihverfall min mening.
Begge deler går jo fint. Som nevnt av andre vil du måtte ha et tyskerskjøte hvis du ønsker skjøte på hyttetak og linene bak til rattet i stedet for mot en avlaster på hyttetaket som de fleste med slik skjøteløsning har. Samtidig er det klart at du får mye mer kraft til å stramme ned bommen om du har festet bak på bommen og dermed ned i cockpiten. Jeg har seilt med begge løsninger og er i ikke i tvil om at for meg er den beste løsningen å ha festet bak på bommen, men det er vel en smakssak. Hvis du regner med å seile med telt så er skjøte på hyttetaket å foretrekke.
For aktiv seiling foretrekker jeg skjøtevogna i cockpit. På nåværende båt har jeg skjøtevogna på taket, og er ikke komfortabel med løsningen. Liker ikke at jeg må fram for å justere på vogna.
Ved hard kryss må man i verste fall ha en mann som står i nedgangen til salongen hele tiden for å trimme seilet. Det gir dårligere vektplassering og en mann som står i veien. Spesielt på vår båt hvor jeg ikke har mulighet til å montere tyskerskjøte uten større ombygginger (mangler et par winsjer og noe annet utstyr).
Redigert av Popeye70 (see edit history)
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
Endel nyere båter har tyskerhaling. Da styrer du skjøte fra cockpit(rormansplass). Dette uten en løsning som tar plass i cockpit. En særdeles familievennlig løsning.
De fleste båter kan dette brukes på. Bruker spinnakerwincher.
Forutsatt at man har spinnakerwinsjer. Det står på neste års båtbudsjett, så inntil den tid får det bli storseilkjøring fra nedgangsposisjonen. :nonod:
Takk for tips alle sammen. Skjønner at det er flere veier til Rom her i forhold til storseilskjøte.
Et komfortspørsmål igjen - blir det bare tullball å seile med heldekkende kalesje? Klima her nord er jo så som så om sommeren. Det ideelle hadde vært seilbåt med dekkshus, men det blir nok i overkant kostbart. Kan jeg kjøre med kalesje som en fattigmannsløsning? Er det noe å stole på i dårlig vær eller blir det i veien?
Å seile med cockpitkalesje oppslått ville jeg ikke gjort, fordi du ikke ser seilene, som tross alt er motoren din. Du trenger å se seilene for å trimme og justere dem optimalt. Med mindre båten har fungerende vindinstrumenter nede i cockpit trenger du også å se Windex'en i toppen av masta. (Windex = pila i toppen som forteller hvor vinden kommer fra).
Jeg har gått for motor med taket slått opp i regn noen ganger, men har alle vegger nede for å kunne se skikkelig. Man ser ikke skikkelig gjennom plastikkvinduer med masse regn og dugg på.
Er det oppholdsvær tar du på deg godt med klær. Er det regnvær tar du på deg regnklær. Er det sol tar du på deg ... nei, vent... du bor i Nord-Norge... da tar du på deg godt med klær. ;-)
Det går helt fint og seile med kalesjen oppe, deilig å sitte "inne" når det er sikkelig surt. Sikten blir selvsagt hemmet og du mister litt feeling med vinden, men du kan kan ha le siden oppe så ser du bra nok. Regn med å skille deg ut, kompanser med siste nytt innen seiltøy :o)
Tyskerskjøte/tyskerhaling er når storseilskjøtet er tilgjengelig på begge sider av cockpit, dvs. på hver sin vinsj.
Må ikke forveksles med tyskerfortøyning, den sorte eller gule kabelen som man løper avgårde og plugger i den siste ledige kontakten i skapet på brygga før man ordner med brest, spring osv.
Redigert av Lazyjack (see edit history)
Finner "nesten" bare fordeler med skjøte og løygangen i cockpit eg. Full kontroll på skjøtet fra rormannsplass ved shorthanded seiling er ein kjempefordel. I havn kobler eg bare av skjøtet og fester bommen til den sida av båten som ikkje ligger til kai/fjell/båt og da er det plass til bord over løygangen. Savner absolutt ikkje løygang på hyttetaket.
Da kan eg sitte sånn som på bildet og seile, ei hand på ratt og andre på skjøtet. Bildet er tatt i går og vinden var oppe i 31 knop. Raskt å sleppe ut på skjøtet i råsene.
bilde
bilde
Ulempen er ved ufrivillig jibb, da kommer det fort endel tauverk i god fart. Men det kan jo unngås på fleire måtar.
Redigert av JGH (see edit history)
BOAT = Bail Out Another Thousand
JGH - hva slags båt har du? Ahh.. fant det på signaturen ( Jeanneau SunFast 37)
Jeg seiler yngling og er vant til å ha en hand på storseilskjøtet, men så ikke for meg at det er noe jeg gjør med håndmakt i en større båt - eller er det nok utveksling via blokkene i løygangen til at nettopp det går an?
