Syrefast ventil med messing bend på motor
Stjernen !
Hei fant en en ventil som var gåen på kjølesløyfen,denne ventilen var av messing og kom ut fra ekspansjonstanken.
Eneste jeg fant som passet for øyeblikket var en syrefast ventil.Nå går det ett messing rør ut fra tanken med ett bend av messing,så en syrefast ventil,og ett messing bend med slange som går till varmtvanns tanken.
På ventilen tilbake(foran på motor)ser det ut som den også er syrefast med messing bend !?
Det jeg lurer på er hvordan vil dette fungere ang tæring etc.
Har hørt mange skrekk historier om blanding av metaller og galvaniske spenninger.
Burde jeg sette på 2 messing ventiler ?
Det er ventilen som sitter ved bak ved eksosenjeg byttet !
Legger med ett par bilder.
bilde
bilde
