Hente båt i påsken.
knut63
Kort fortalt:
Etter to dager med noe tøff sjø fra Bømlo til Mandal bestemte vi oss for å ta Blindleia for en rolig og fin tur innaskjærs. Har gått der flere ganger tidligere å følte meg sikker på kursen. Passerte et merka skjær på min babord side og så 6 meter på loggen. Rett etter dette var det ei umerka grunne på babord side og den traff jeg godt kan man si....
Heldigvis ingen vannlekkasjer eller skrogskader,men propellene og aksler ser ikke pene ut.
Fikk hjelp til dykking og slep av et FANTASTISK mannskap på Redningsskøyta Inge Stensland!! Og Ikke minst Bjørn hos Sørlandet Båt og Opplag for en like FANTASTISK service på en langfredag kveld!!
Perkele !!!
Det der var sur avslutning på turen ! Godt man har beredskap både på sjø og land. Heia RS !!!!
Var grunna merka på plotter / kart ?
Det dere kjentes vondt langt inn i ryggmargen, utrolig trist at noe en gleder seg så mye til skulle ende der.
Enda godt du fikk god hjelp, håper fortsettelsen blir bra og at rep. ikke vil ta alt for lang tid slik at du får kommet deg ut i den fine skuta di.
Som Vanntro skriver så del gjerne med forumets medlemmer hvor den fo......a grunna er så vi kan få lagt det inn og rapportert til Nordeca.
Føler virkelig med deg....
Vet ikke når den blir klar, men regner med at Mai måned blir på land da begge girkasser skal ut for sjekk. Dele leveranser var vistnok ikke så kjapt til endel engelske båter i følge reparatøren... Men krysser fingrene for at det ikke drar ut for lenge.
Grunnen ligger på: N58.10.440 E 8.17.150
Har en Raymarine E80 med Navionics kart, denne skal byttes ut med en med større skjerm. Hadde Simrad Cx44 i min forrige båt og likte den veldig bra.
Da vil jeg tro du gikk til venstre for stakene rett under g på navnet dybingen i kartutsnittet ....du er ikke den første som har hatt bunnføling der og helt sikkert ikke den siste .... er lommekjent i området der så det kan ikke være noen annen plass hvis du fulgte leia
bilde
Redigert av LALUNA II (see edit history)
 Ha en flott dag på sjøen med gode venner
Pensjonist
Det sr for meg ut som om du mangler en jernstake i kartet ditt SAP, du har en og i virkeligheten står det to der ?
