VP TAMD 30: bytte filter og olje nå?
kirkes
:sailing: Hei.
Endelig er båtpussen i gang og siden jeg er ganske ny på dieselmotorer (VP TAMD 30) trenger jeg noen gode råd.
1. Veivhusfilteret ble bytte for to år side. Kjører ca. 120 i året ,altså har filteret gått i 240 timer.
Bør filteret byttes eller kan det gjøres rent i White sprit.
2 . Gearoljen ble sjekket i dag og den så fin ut, men bør den byttes. Vet ikke når den har vært byttet.
Hilsen Kirkes
Er dette riktig da?? Så lenge gearoljen ser fin ut, så er det vel ikke nødvendig å skifte den?
<{POST_SNAPBACK}>
Hva oppgir gearfabrikanten som skifteintervall? Når oljen ser passe brukt ut eller et bestemt antall driftstimer?
Hvis man ikke vet når oljen sist ble skiftet er det ikke da riktig å skifte den slik at man har mulighet til å følge fabrikantens anvisninger? Med godt vedlikehold kan man spare mange kroner.
Hvis oljen er sjekket uten at gearet har vært i bruk på lang tid vil den uansett se fin ut. Urenheter som f.eks spon synker til bunns. Slike urenheter får man ut med å skifte olje.
Har finlest instruksjonsboka og den sier følgende:
På MS2 og MS3-gir skal olja skiftes hver 200 time.
Veivhusfilter skiftes også hver 200 time, eller når oljeblandet luft trenger ut gjennom ventilen som står ved siden av filteret.
Når det gjelder mitt første svar om at girolja ikke behøver å skiftes så lenge den er blank og fin "som ny", så har jeg det fra en meget kyndig motormann på VP. Men det koster jo så lite å følge boka.
