Webasto airtop 2000st pumpa starter ikke.
Nyfiken
Hei
Har en airtop 2000st fra 2006 når jeg skrur den på starter vifta og gå men pumpa kommer aldri igang, har prøvd den på direkte strøm og da pulserer den. Har hatt opp og skiftet brennkammer og glødeplugg og sjekket over ledninger og koblinger, alt då etter min vurdering greit ut så lurer veldig på hva som kan være årsaken til at ikke pumpa starter.
Denne AT2000 brenneren kjører et selv sjekk program først når du slår den på. Hvis den finner noe feil starter ikke pumpen.
Det enkleste og beste er og kjøre en feil kode sjekk som vil fortelle hvor problemet ligger. Det er Hellanor AS 6706000 som er importør og de vil kunne si hvor du skal henvende deg.
Pumpens vinkel er bare for at det ikke skal være mulighet for at skal stå luft i den.
