Lakk på teakfiner / dørk
MR Swe
3 lag med blank polyurethane 2komp lakk og avslutte med 2 lag matt eller silke.
Det har jeg god erfaring med.Blank først da den er mer UV stabil og hardere enn matt.
Share on other sites
Enig med GEHU! Gjorde samme jobben i fjor med mine dørker. La dog ikke på silkematt (tror jeg) Viktig å la PU-lakken herde skikkelig før den tas i bruk, en ukes tid er å anbefale. Hos oss ble det så fint at det nå kun er tøfler og barbeint som er "tillatt" om bord!
bilde
bilde
Edited by Christensen (see edit history)
Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis!
Vi brukte en 2 komp fra Teknos, lagt på med sprøyte, jeg har ikke lakkert mye og jeg syns det var lett, lakken kunne legges i fyldige strøk, la kanskje litt tykkere enn anbefalt. Anbefaler også å frese ned til eventuelle løfteringer før lakkering, da får du lakk på veden der også og løfteringene blir nedfelt og helt flush med overflaten. Jeg antar at 2k fra Epifanes bør være minst like god, bare pass på å få en lakk med godt uv-filter!
  • 2 weeks later...
  • 1 month later...
GEHU... jeg tar det 3 lagret med poly. 2 komp i kvell,, men de 2 avslutande lagerne skal det vare vanlig lakk eller 2 komp det og??
"3 lag med blank polyurethane 2komp lakk og avslutte med 2 lag matt eller silke"
Jeg har god erfaring med Jotun Ravilakk. Bruker denne på trebåten, både utvendig og innvendig. Denne er 1-komp, men allikevel svært slitesterk. Fin å jobbe med, og kan tynnes med whitespirit.
bilde
ingen som har lakke 3 lag med blank polyurethane 2komp lakk og avslutte med 2 lag matt eller silke. Jeg er klar med 3 første lagerne med undrer hvilken lakk jeg skal bruke på det 2 siste
  • 1 month later...
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
