Victron multipluss lader kneler når jeg switcher over på generator
zoltan
Hei
Har nettopp instalert generator ombord, en Phasor 3,5 KW(kubota/Markon) alt virker helt utmerket bortsett fra at ladderen en
Victron multipluss 40/24/1600 bare kobler ut når jeg vender over til gensett, alt virker normalt 236volt 50 Hz +/- 1% (Målt)
Vrir jeg tilbake på landstrømm kommer den tilbake på 10 sek, noen tips?
Alle andre apparater funker helt utmerket, TV, PC, varmtvann, alt
Er ikke 236V noe høyt? Vet ikke hvor kresen Victronen er for slikt. Mulig du bør forsøke å justere ned turtallet på generatoren en aning?
ad. planlegging:
Javel, jeg måtte justere ned turtallet da enkelte strømbrukere begynte å tulle. Multiplussen fungerte vel Ok etter hva jeg husker. Mener jeg lå på rundt 250V
ad. planlegging:
Ingen som har noe mening om dette? Hva sier Farco?
Vel, Farco har ikke fått noen henvendelse om dette, og da er det vanskelig å hjelpe. Det er derfor overraskende å finne ut at det er opprettet en tråd om dette her. Det er ikke ofte jeg er på (i hvertfall ikke på fritiden), så det var flaks at jeg så denne tråden nå.
Dette problemet med MultiPlus mot generator oppstår ikke ofte, men er dessverre svært vanlig på små og billige generatorer. Til info er dette også beskrevet i bruksanvisningen.
Det lar seg enkelt løse med et PC program du kan laste ned fra Victron's hjemmesider, og et interface du kan bestille hos oss. En UTP cat. 5 RJ45 kabel (nettverkskabel) må du også ha. Har du MultiControl Panel, kan kabelen til dette benyttes.
Som sagt er dette svært enkelt, men er du usikker på fremgangsmåten, "guider" jeg deg gjerne gjennom hele prosessen på telefon.
Du skriver at alt annet virker. Hvis det betyr at det utstyret som virker, er koblet direkte på generatoren, tyder dette på at anlegget er feil installert.
Kontakt oss på e-post eller telefon på tirsdag, så ordner det seg. :wink:
Redigert av Farco (see edit history)
Farco, hva er problemet for laderen?
For å si det på en "folkelig" måte, så er MultiPlus som standard ganske "kresen" på strømmen. Dette fordi inverteren må fase seg inn på strømmen fra generatoren, for å kunne "switche" over på inverter på under 20ms(!) når 230V blir borte. Den fungerer faktisk som en UPS. Den aksepterer derfor ikke strømmen den får fra enkelte generatorer. Spenning og frekvens kan ligge godt innenfor, men dette har med hva slags teknolgi som er brukt i spenningsregulatoren på generatoren. Dette skjer som sagt relativt sjelden, og gjelder stort sett kun kondensatorstyrte synkrongeneratorer eller asynkrone generatorer.
Med det ovvennevte konfigurasjonsprogrammet kan man gjøre MultiPlus mindre "kresen".
Låner tråden bittelitt:
Sendte deg en e-post jeg Farco, med spørsmål om kjøp av litt utstyr.
Du får se på den når du har tid. God påske !
