Har Du sett årets första båt fram som en galning?
Svensk
Jeg lover å holde det svenske gjesteflagget høyt og farten svært lav! Møter jeg noen som de du beskriver bør jeg kanskje ha et svenkst flagg i hekken på båten.......... :flag_sw::flag_sw::flag_sw:
Synd at ikke farten holdes lav nok!
Mvh
Chilli Solbris
Idioter er det jo over alt desverre. Møtte en 50 foter utenfor Roan I nord-trøndelag for noen år siden og den tvang meg til en kraftig unnamanøver. Han kjørte sikker på autopilot og gad ikke å slå den av pga så "små" båter som kommer I veien. Har jo vært noe hets her tidligere ang store båter som kjører arrogant og hensynsløst. Og grunnen er vell at de synes veldig godt når de gjør dumme ting.
Jeg synes ikke noe om å bruke en slik side for å henge ut folk som ikke har fått direkte beskjed om at det skjer.
Jeg prøver å oppføre meg skikkelig på sjøen, men det er nok mange forskjellige oppfatninger om hva som er skikkelig.
Kan man for eksempel forvente at folk går under 7 knop i hovedleiene langs kysten slik at alle kan ha kaffeserviset på bordet der, eller skal vi forvente at folk gjør sjøklart og tåler litt bølger i leia?
Da mener jeg selvfølgelig ikke at man skal lage monsterbølger tett inntil seilbåter og snekker, men holde tilbørlig avstand.
Kanskje noen som ikke liker sjø bør holde seg i utkanten av leia?
Med Ais, skipsregister, vhf og kameraer i hytt og pine kan slike hendelser dokumenteres og tas opp direkte med den det gjelder.
Hvis man ikke har ryggrad til å ta direkte kontakt med båtfører ligger Ais-data lagret hos kystverket i flere år. Ingen problem for kustbevakningen eller politi å sjekke hvis dé får en telefon.
Snakk med den det gjelder eller send i det minste en melding på sms før slikt legges ut på nett med identifikasjon.
Mons
Redigert av mons (see edit history)
Mons
Jeg er enig.
Med det navnet på båt og gjeldende hjemmehavn er det åpenbart for lokale hvem det er.
Ha ryggrad til å ta det opp med den det gjelder.
BP har også et ansvar for personvern.
Er enig i at det er myndighetenes jobb å oppdra folk. Men det skader ikkek å hjelpe dem litt heller. Da er det viktig å fremføre budskapet på en slik måte at hensikten oppnås, og ikke slik at det blir krangel om "hvem som har rett".
-Så er det ikke 5 knops fartsgrense innenfor 50 m avstand fra land fremdeles da?
Ellers handler dette om å TA HENSYN, det handler ikke om at de som befinner seg langs leia skal gjøre "sjøklar" for fartsfantomer midt i leie. VISE HENSYN. På vannet har man ingen rettigheter, bare plikter. Det er mye hyggeligere å slå av farten og gli gjennom vannet, når man vet at man gjør det for at andre skal trives bedre.
Dessverre tror jeg at mange ikke forstår hva dette innebærer. Man blir litt ruset på seg selv og egen fortreffelighet, egen båts fortreffelighet og mange har mistet evnen til å sette seg inn i andres situasjon.
Derfor må vi ha regler. Og som alltid, er dette fordi det er noen få som ødelegger for de mange.
Da er tanken nær å luke dem ut. Men det krever ressurser fra det offentlige, så jeg tror det er riktig å ta kontakt med "synderen" og forklare vedkommende hvordan ting henger sammen. Hvisw det ikke oppfattes, eller tas til følge, får man koble inn mer ansvarlige folk, som politi eller andre. Men jeg tror det skal mere til enn store bølger i ei trang lei for å miste båtlappen.
I biltrafikken stryker man visstnok til førerprøven hvis man kjører så fort i en vannpytt, at de på fortauet får klærne ødelagt av sølevannet bilen spruter. Det er ingen som sier at de på fortauet skal gjøre seg "sjøklare" ved f.eks. å kle seg med regntøy.
Jaja... måtte bare si noe.
Redigert av Propell1 (see edit history)
5 knops fartbegränsning är 5 knop oavsett var det än är.
Genomfarten i Hvstensund, passagen förbi Tanumstrand, Hamburgsundskanalen, Sotenkanalen och mellan Kungshamn och Smögen är 5 knops begränsning känt för de flesta.
För de som inte känner till detta står skyltar på land, uppmärkt i sjökort och är även märkt i de flesta plotter sjökort och program. Samma som på land skall var och en förvissa sig om vilka hastigheter som gäller.
Ju större båt ju viktigare att hålla lagstadgade hastigheter även om hastigheten även gäller för minsta jolle. Drar båten stor sjö vi lagstadgade hastighet är det andra lagar som träder i kraft och därmed begränsar hastigheten inom vissa områden på dessa stora båtar/fartyg.
Vet inte hur stor effektiviteten är hos Norska sjöpolisen men kan svara på att den Svenska sjöpolisen och kustbevakningen så är års är obefintlig.
Då du som tycker jag saknar ryggrad inte känner mig framstår klart. I min omgivning är jag snarare känd för att vara rakryggad och stå för mina åsikter (inte lätt för dig att veta)
Om tid och möjlighet funnits skulle jag absolut kontaktat ansvarig på båten och garanterat förklarat mina åsikter och på 4 språk om skulle behövas.
Att man skall kunna ha porslin på bordet i båten handlar det inte om men däremot inte att klara vågor från en 18 metersbåt i över 9 knop där max tillåtna hastighet är 5 knop och vilka skador som kan uppstå och då främst på personer.(personvern) ??
Om dessa folk i båt skall nämnas här i BP med båtens namn kan säkert diskuteras länge och åsikterna går säkert isär men jag kan inte se problemet.
Litt OT, da det ikke har med denne passeringen å gjøre. Men i fjor ble jeg forbikjørt i Hagefjorden av en 50 fot seilbåt i sterk medvind med storseil oppe og motoren på full gass. Verre hekkbølger fra fritidsbåt har jeg knapt sett. Så seilbåter kan de også..... Vanskelig å anslå farten, men mellom 12 og 15 knop tenker jeg.
Redigert av Møkkalasset (see edit history)
Møkkalasset. 12-15 knop med seil og motor har jeg aldri sett. Og da tror jeg heller det er en trawler med mesanseil :wink:
Men uansett. Hvis en seilbåt med relativ kraftig motor går i ca 8-9 knop så kan den grave bra. Og heller da mot motorseilere, som er mer snekke/motorbåt en seilbåt. Hva de kan gjøre er jeg ikke sikker på. Men seilbåter i den hastigheten slipper gjerne vannet og surfer. Og da løfter båten seg og ikke graver seg ned.
Vi sees!
Guest Avmønstret#
Jeg er enig.
Helt uenig. Om man velger å bruke AIS eller feks registrere båten og ha kjennetegnene synlige så er eierskap til båten offentlig. RS har egen SMS tjeneste som gir eier om en slår inn reg nr. Og andre registre er vel også søkbare såvidt jeg vet.
Man må tåle omtale av eget navn når man velger å gå ut med det offentlig selv.
Ergo er det overhodet ikke noe personvern ute å går her. Men det er selvsagt ikke gitt at det er eier av båten som fører den heller.
Om eier av båten ikke ønsker oppmerksomheten som det å offentliggjøre eierskapet så må man velge en annen måte å gjøre det på, feks ved å la være å offentliggjøre (ikke ha AIS og ikke synlig informasjon ifht registrering, men er det lov?) eller føre båten på en slik måte at det ikke gir negativ omtale.
Det er jo unektelig dumt for et firma/person å få negativ omtale fordi deres båt misbrukes så de har vel all interesse i å få kunnskap om det slik at de kan gjøre noe med det. Så varsling til person/firma er jo kjekt og riktig å gjøre, men jeg kan ikke se at det har noe som helst med personvern å gjøre all den tid en selv velger å offentliggjøre informasjon som leder til eierskap.
Guest Avmønstret#
Om man seiler rundt med AIS og registeringsskilt så må man forvente at "nabolaget" (hele verden) vet at "Jensen" seilte som en idiot gjennom Trangsund i går kveld.
Ingen som skal leke politi men om man er potensielt til fare for sine omgivelser eller forøvrig fører seg dårlig så må man tåle både omtale og tilsnakk, men kanskje mest omtale. Skulle bare mangle, man er jo ikke alene her i verden.
