Ford 351 mellomstykke forgasser ?
Oystein Ny
Som nevnt, de brukes i all hovedsak for å hindre varmgang i forgasseren.
Det er som regel ikke noe problem med varmgang når motoren går, det er når motoren er stanset at varmen forflytter seg til forgasseren, og dersom du opplever at motoren blir umulig å starte etter at den har vært varm og stått noen minutter, kan du skru på spaceren igjen.
Det virker merkelig at en mekaniker ikke vet dette, det er allmenn viten og den slags spacere brukes på et utall av motorer ?
