Oljemengde Suzuki DF90
Gnisten
hvis jeg var usikker hadde jeg fylt på 4 liter og sett hvor på peilepinnen jeg havna :smiley:
I Suzuki's orginale service manual står det 5,7 liter inkl nytt filter,
Dette har jeg ALDRI fått til å stemme , dersom man fyller på så mye så vil oljenivå stå langt over max merke
på peilepinnen, noe det advares STERKT imot i instruksjons bok som følger med motoren.
Jeg gjør som følger :
Først - se på plasseringen av tappe pluggen- dersom motoren tiltes litt opp på slutten av avtapping av den gamle olja, så får du ut en 1/2 kaffikopp extra i forhold til når motoren henger rett ned.
Deretter - fyll på f.eks 4.8 liter ny olje, start opp motoren og kjør i 5 min, vent litt og peil på nytt, så ser du selv det jeg beskriver , og kan ev fylle på litt mer hvis nødvendig ( obs - gjelder med nytt oljefilter )
i innlegget over glemte jeg noe
når man er ferdig med å skifte olje, bør men re-sette varsel signal for oljeskift:
1 - tenning er slått på
2- napp ut nød-stopp dingsen fra manøverboxen
3- dra ut nødstopp knotten 3 ganger ( i løpet av 7 sek )
4- skru av tenning og sett på plass nød-stopp dingsen.
hvis dette gjøres, slipper man å oppleve at det en mørk høst kveld
​gjennom et trangt sund, plutselig begynner å pipe infernalsk og man først tror at alt er galt
inntil man kommer på at det kan være et ufarlig varsel om oljeskift, men har glemt ut hvordan dette
avstilles .
Javelnei. :confused:
I manualen min (side 30) står det 5,5 liter (uten filerskifte). Altså ikke hverken 4 liter uten filterskifte eller 5,7 liter med filterskifte. Skal melde tilbake hva det ble til.
.... på dypt vann; igjen.... :diving: :sweat:
Det kan spekuleres i om peilepinnen er feilmerket , men finner dette merkelig.
Har ikke skifta på min enda , skal gjøre alt pinlig nøyaktig i år og skrive ned resultatet og prøve å
henvende meg til importør Erling Sande AS for om mulig få en forklaring.
Dette gjelder DF90/115 & 140 i fra 2002 og frem til de ble fornyet en gang etter 2008 , så det er jo mange det angår.
her blir det annerledes - man pumper / presser inn gear olja i det nederste hullet til det
renner ut litt i det øverste.
unngå olje på tuber , har hatt mange forskjellige motorer siden 1979, men aldri fått det til med tube.
kjøp pumpe sett som skrues på toppen av gear olje flaske.
det lønner seg å ha rikelig med gearolje , for det er plundrete å få på plass
skruene uten å miste litt olje.
Hvis dette skjer bruker jeg en stor engangs sprøyte fra apotek og erstatter mengden som rant ut
med å fylle i det øverste hullet der det er lett å få på plass skruen etterpå.
Husk også nye pakninger. - sjekk ut Browns Point Marine Service, LLC på google og bestill alt av service deler og gear olje for f.eks 5 år av gangen , og bruk f.eks JetCarrier med sjøfrakt for å få det over til Norge. Jeg tok med extra propell og servicemanual også.
Det står det i min manual også abbor. Fyller jeg 5,5 liter på kommer man langt over maxmerket på peilepinnen. Da har jeg tiltet motoren som is_620 beskrev.
Når dokumentasjonen og peilepinnen ikke er samsvarer når det gjelder oljemengde stoler jeg på servicemanualen som er oppdatert i 2010 eller senere i stedet for peilepinnen på en 2005 modell.
  • 11 måneder senere...
Tar opp tidligere tråd angående oljenivå på DF 90. Noen som vet om det er blitt forandring på oljemengden på nyere motorer?
På min motor som er 2008 mod (solgt ny 2010) fikk eg kun 4,1 liter olje på motor ink filter. Ser flere skriver her at det står 5,5 liter i manualen, men i min manual står det 4 liter.
Det som fikk meg til å reagere på dette var at forhandler solgte meg 6 liter olje til min motor.
I denne oversikten fra ca 2012 står det fortsatt 5,5/5,7 liter
bilde
Men da har du vel egentlig en 2009-modell. Men kanskje produsert i 2008 ?
De ble iallefall lansert som 2009-modeller.
Naturlig med noe mindre oljemengde på 1,5 liters motor i forhold til de gamle 2-liters (1950 kubikk)
DF90 ble vel neppe produsert i 2010. Den ble vel til DF100 i 2009. http://usaboatreview.com/archives/2009/2009_motor/09-suzuki_marine/09-suzuki_marine.html
Min nye Mercury F115 2,1 liter tar 5,2 liter olje.
