Ettermontere lensepumpe i NB 870?
Lars Marius
Har nettopp satt i lensepumpe. Jeg har en 870, 2009 mod. Der var det lagt ferdig 3 kabler, en jord, en + via bryter og en + med direkte strøm som IKKE er koblet om hovedstrømbryteren. Disse 3 kablene gjør at du både kan tvangskjøre pumpa fra bryteren samtidig som det står kostant strøm på pumpa som slår inn når nivåbryteren på pumpa slår inn. Disse ledningene var trukket bak og ned i rommet og buntet sammen og hang på babord side foran batteriene rett under dekk. Slangen ut fra pumpe trakk jeg gjennom røret på styrbord side foran motor (der alle styrekablene går ut, satte også på tilbakeslagsventil for å hindre at alt vannet som står i slangen etter at det er tomt for vann i kjølen skal renne tilbake). Videre laget jeg ny skroggjennomføring ved siden av de andre gjennomføringene rett over septiktanken på styrbord side
Redigert av Erik Berg (see edit history)
  • 2 uker senere...
