KongKing Startet 18.April.2014 Link til dette innlegget Startet 18.April.2014 Snuser litt på en båt med en vp kad300 i. I annonsen står det: "2004 mod. Volvo Penta KAD 300 ble montert etter full overhalling i 2012. (alle 6 stempler og sylindere byttet, råde og bærelager, dyser og dieselpumpe overhalt, ny starter og 100a dynamo montert +++) Fabrikknytt DPG drev, transom og stålpropeller også montert 2012." Hva kan ha gått galt med en 8 år gammel motor når så mye må byttes? Vil motoren være "god som ny" etter dette, eller er dette en svakhet og det kan være andre deler som kan være skadet og som jeg kan vente må byttes i nær fremtid? Mvh Kk Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 19.April.2014 Link til dette innlegget Svart 19.April.2014 Ville det ikke vært lettere å ringe selger å spørre va det var som gikk galt.. Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 19.April.2014 Link til dette innlegget Svart 19.April.2014 Den kan jo ha kjørt 6000 timer uten problem :-) Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Mons Olav Svart 19.April.2014 Link til dette innlegget Svart 19.April.2014 Styr unna,må jo vere enten skamkjørt eller gått veldig langt...... Sitér dette innlegget Båt med fjernkontroll Link to post
KongKing Svart 19.April.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.April.2014 Joda. Jeg skal nok snakke med selger, men han vil nok si at motoren er god som ny... Kk Sitér dette innlegget Link to post
ebonita Svart 19.April.2014 Link til dette innlegget Svart 19.April.2014 Varmkörning? Sitér dette innlegget Link to post
Streifer Svart 19.April.2014 Link til dette innlegget Svart 19.April.2014 Dette er en kjempegod motor. Har to selv. Noe har gått veldig galt. Er den totaloverhalt så bør detvel ikke være noe problem. Forutsatt at eier er ærlig og forteller hva som gikk galt. Sitér dette innlegget Link to post
SeaRaymond Svart 19.April.2014 Link til dette innlegget Svart 19.April.2014 Dynamo og starter... Har den vært druknet? Litt snodig at så mye mekanisk er skiftet om en får tatt en rask førstehjelp. Men som andre nevner. Kanskje den var moden for en overhaling også og således er totaloverhalt. Selger vil kunne fortelle deg om dette. Sitér dette innlegget Link to post
SeaRaymond Svart 19.April.2014 Link til dette innlegget Svart 19.April.2014 (redigert) Dobbel post Redigert 19.April.2014 av SeaRaymond (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
KongKing Svart 19.April.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.April.2014 Fikk svar av han ang motoren. Han satte den inn i 2012. Dvs at motoren var ny for han da. Han sa han totaloverhalte den for å være sikker på at alt var på stell med motoren. Han skriver: "Den skal ha gått noe over 2000 timer". Jeg tolker det til at han ikke er sikker på timeantallet... Er det naturlig å bytte sylindre og stempler m.m. etter 2000 timer "for å være på den sikre siden"? Hvis motoren har vært godt vedlikeholdt burde vel det være totalt unødvendig? Kk Sitér dette innlegget Link to post
SeaRaymond Svart 19.April.2014 Link til dette innlegget Svart 19.April.2014 Hørtes noe rart ut det der ja. Men det er jo også mye rart :-) Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 19.April.2014 Link til dette innlegget Svart 19.April.2014 Vår båt fikk motorbytte for 2 år siden. Motoren vi satte inn gjennomgikk bortimot det samme. Den var da kjørt 4000 timer. Ingenting unormalt i å gjøre det skikkelig når man først bytter maskin. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
KongKing Svart 20.April.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.April.2014 Ok. Da er det nok ikke noe å være bekymret for :-) Kk Sitér dette innlegget Link to post
