Båttransport fra Porsgrunn til Drammen
promonde
Hvis båten er sjødyktig ville sjøveien vært min prefererte transportmåte.
Porsgrunn til Tønsberg sjøveien blir vel rundt 80-90 nautiske mil, og det lar seg gjøre på en helg. Kast tampene i Porsgrunn lørdag morgen og ankom Drammen til flagging og hornmusikk på søndag ettermiddag. Overnatting i nærheten av Krukehavn, som er omtrent halvveis.
Ved sleping i 6 knop, tar det ca 15 timer om det er slik at motoren ikke fungerer.
Det skal være en veeeldig stor trekkbåt om ikke drivstoffutgiftene blir på langt under det det koster å bare lesse på og lesse av båten på et lasteplan.
Spådd knallvær til helgen og det er etter det kun tre arbeidsdager til Pinsen om jeg ikke er helt på jordet.
Ta fredagen fri og start onsdag kveld med en kompis med båt, kjøp inn masse godt drikke og ta det som en guttetur.
Husk solkrem.
RSL
NestBest - Bestway 40, Oppegård båtforening
