Vibrasjon i vp-foldepropell
Heatseeker
Endelig sjøsatt, og hadde store forventninger til første solskinnstur med ny propell. Endte opp med en ny vp-foldepropell, 17x12, treblads til en Dufour 365 med D1-30. Men for noen vibrasjoner! -mistet også litt fart.. 7,3 knop på stille vann, og ca 3000 omdreininger. Må nok ta den opp for en titt. Noen som kan ha en ide om hva det kan være? Evt tips til størrelse jeg burde hatt på propellen?
Men godt å være igang igjen :-)
bilde
Redigert av S/Y Heatseeker (see edit history)
Jeg forutsetter at propellen sitter teit på prismet - at det ikke er slakk her.
På min propell er det to ting som er viktig når den settes sammen. Samme nummer på blad og i åpning. Det vil si rett blad på rett plass.
Deretter at alle bladene står i likt inngrep i tennene.
Jeg klarte en gang å sette det ene bladet en tann feil i forhold til de to andre. Dette resulterte naturlig nok i kraftig vibrasjon.
Så det ikke før jeg heiste båten på land igjen foldet bladene helt bakover. Løsnet ene bladet og satt det inn i rett inngrep. Alt OK.
  • 2 uker senere...
