Påhenger suger luft i svinger - F60 på Askeladden 475
larsen2000
Enig med Glalaks. Måleren er veiledende. Du må selv lære hvilken posisjon som passer til hvilke forhold/fart på din båt. Du kan også flytte anvisningen på måleren, hvis du ser bak på forkant av motoren, ser du hva sensoren til måleren hviler på. Bare å løsne en skrue, og vri anlegget litt, om det gjør deg mer komfortabel å ha indikatoren litt høyere... Men ingen praktisk betydning..
Noter hvor indikatoren står når motor er helt parallell/vinkelrett med skrogbunnen.
Anskaff 4-blads propell, alu eller stål hvis luft er et problem. Slipper å senke motor og miste fart.
Slik står min indikator når antiventilasjonsplata er parallell med skrogbunnen.
Ved vanlig kjøring står den litt over midtstilling, da er motor trimmet ut en del.
bilde
