seaman99 Startet 21.April.2014 Link til dette innlegget Startet 21.April.2014 Hei! jeg har tenkt å kjøpe meg garmin 421s, til konfirmasjonen min. Det jeg lurer på er: Trenger den å være i strøm, eller kan den lades opp, og gå på det oppladet batteriet ? Sitér dette innlegget Link to post
haugi Svart 21.April.2014 Link til dette innlegget Svart 21.April.2014 Den må vel ha 12V strøm fra batteri. Sitér dette innlegget Link to post
LM 605 Svart 21.April.2014 Link til dette innlegget Svart 21.April.2014 Riktig som haugi sier, det er ikke noe batteri i denne, men må koples til extern 12V batteri. Sitér dette innlegget Link to post
seaman99 Svart 21.April.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.April.2014 Hva kan jeg gjøre hvis båten min ikke har batteri ? Finnes det noen som går på batteri ? Sitér dette innlegget Link to post
Popeye70 Svart 21.April.2014 Link til dette innlegget Svart 21.April.2014 Hva med et billig 7-tommers nettbrett med en holder og passende navigasjonsprogramvare? Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
haugi Svart 21.April.2014 Link til dette innlegget Svart 21.April.2014 Eller bare kjøpe et batteri, trenger vel ikke være større enn et mc-batteri for å drive den. Det veier lite, og kan med letthett fraktes til og fra når det må lades en gang i blant. Husk i tilfelle å få til en grei festeanordning :) Sitér dette innlegget Link to post
overoe Svart 21.April.2014 Link til dette innlegget Svart 21.April.2014 Du kan alternativt kjøpe et 20 ah 12 v batteri på biltema og koble den på. Du vil kunne bruke plotteren 12-15 timer mellom hver gang du lader batteriet. Det veier 4-5 kg og kan lett tas med til og fra båten. Sett klyper på + & - til plotterkabelen så er det lett å koble fra. Tror det batterier koster 299 eller 399 husker ikke helt. Sitér dette innlegget Link to post
seaman99 Svart 21.April.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.April.2014 Hvordan kan jeg lade det da ? Sitér dette innlegget Link to post
Popeye70 Svart 21.April.2014 Link til dette innlegget Svart 21.April.2014 Du har vel tenkt å bruke kartplotteren i en båt med motor? Kan du hente ut strøm fra motoren, kanskje? Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
haugi Svart 21.April.2014 Link til dette innlegget Svart 21.April.2014 Med et batteri som nevnt over så tar du det bare med deg hjem og lader det der med vanlig billader når det trengs. Regner med du ikke skal på noen Atlanterhavskrysning med Steadyen din. Sitér dette innlegget Link to post
superman Svart 21.April.2014 Link til dette innlegget Svart 21.April.2014 Du kan jo kjøpe et motorsykkelbatteri, slik at det er lettere å ta med seg for å lade på land. http://www.biltema.no/no/Bil---MC/MC/Reservedeler/Batteri/Gelebatterier-for-MC-og-scooter-80810/ Sitér dette innlegget Link to post
seaman99 Svart 22.April.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.April.2014 Hvordan kan jeg hente strøm fra motoren ? Sitér dette innlegget Link to post
Popeye70 Svart 22.April.2014 Link til dette innlegget Svart 22.April.2014 Det avhenger av motoren. På mange modeller er det mulig, på de minste er det kanskje ikke mulig. Hvilken motor har du? Merke og nøyaktig modellnummer er kjekt for å kunne gi et godt svar. Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
seaman99 Svart 22.April.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.April.2014 Suzuki 9,9 2 takter, 2011 modell tror jeg :) Sitér dette innlegget Link to post
Popeye70 Svart 22.April.2014 Link til dette innlegget Svart 22.April.2014 Hør med en Suzuki-forhandler for sikkerhets skyld. Det er visst noen 9,9 hvor det er mulig, men også andre hvor det ikke er mulig (ut fra et raskt Google-søk). Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
LM 605 Svart 22.April.2014 Link til dette innlegget Svart 22.April.2014 Suzuki 9,9 2 takter, 2011 modell tror jeg :) Hvis det er en 2011 mod, så er det vel en 4-takter? Sitér dette innlegget Link to post
