Bytte veggtrekk i baukabinen, vanskelig å gjøre selv?
lgletne
Skrog trekk (skai) går fint å bruke.Kan kjøpes flere steder. Riv vekk det gamle trekket og gjør skikkelig rent - kan være en del arbeid. Det nye trekket kan du lime direkte på skroget. Bruk lim for gulvbelegg. Limet smører du på skroget. La dette tørke til det nesten ikke kleber (heftliming) før du legger på det nye trekket.
Press trekket jevnt og fint mot skroget slik at det blir minst mulig "søkk og buler" i trekket. Du kan også bruke kontaktlim, men da har du små justeringsmuligheter ved oppsetting, fordi limet hugger umiddelbart. Dessuten er gassen fra kontaktlim i en liten lugar ikke noe særlig for helsen.
